Orchestro - Wasser beim spülen im Trester
ich habe folgendes Problem:
Wenn der Spülvorgang läuft, fliesst das ganze Wasser komplett in den Trester. Der Kaffeebezug ist problemlos möglich, alles läuft sauber durch. Die Brühgruppe hatte ich auseinandergebaut, neue Dichtungen drauf und alles wieder eingebaut.
Was kann das sein?
Vielen Dank!
halloa
Welche Dichtungen hast DU verbaut und hast Du das Sieb auch gewechselt ?
Wo genau kommt das Wasser rauss (oben Deckel offen lassen und beim Spülen genau feststellen wo es herkommt  wichtig)
So etwas ist immer ein mechanischer Fehler ob durch Deinen Fehler oder ein Fehler der Maschine.
Schreib mal weiter ....
lg Dirk
Sad Orchestro 889 - Power blinkt, Brühen blinkt, Kaum Wasser benschben 6 18.536 22.02.2017, 10:49
Letzter Beitrag: Krupser
  Orchestro Wasser in Tropfschale trotz neuem Drainageventil Mister Pancake 0 5.658 26.12.2011, 12:21
Letzter Beitrag: Mister Pancake
  Krups Orchestro Motor schaltet nicht ab beim pressen 1 7.750 17.10.2010, 10:25
  Orchestro kein Wasser beim Kaffeebezug marmhz 0 4.951 11.10.2009, 18:36
Letzter Beitrag: marmhz
  Krups Orchestro Spülen/Entkalken 0 5.933 26.07.2009, 14:25
  Krups Orchestro - Wasser ziehen 1 7.097 03.06.2009, 16:20
  Krups Orchestro - Wasser läuft nach kaffeeschlürfer 6 21.440 23.05.2009, 14:26
Letzter Beitrag: Roman
  Wasser beim Spülen im Trester 1 6.770 12.03.2009, 11:31
Letzter Beitrag: Anamouri
  Krups, Wasser läuft direkt in den Trester Tanja.hablitzel@arcor.de 4 13.045 24.07.2008, 12:19
