Bosch TES503F1DE - VeroCafe Latte Exclusiv - Displayanzeige "Störung Hotline"
unsere Kaffeemaschine zeigt im Display sofort nach dem Einschalten "Störung Hotline" an.
Folgendes steht im Err. LOG:
BMU 6523
M01F00H00
BUSW 6523
M01F00H00
ERR SI 5103
M05F01H05
ERR. Memory
OVER VOLT 0
UNDER VOLT0
NTC OUT 0
NTC SURF 0
BU TO 0
BU OVER | 1501
CV TO 0
PUMP TO 108
OVERTEMP 68
SHUTDOWN 57
GRIND OVER | 0
OVERPR FACT 0
OVERPR TEMP 1
Folgendes habe ich schon überprüft (COMP TEST):
Pumpe/Durchflusssensor - Funktion OK
BU UP - Keine Reaktion (mit und ohne Brüheinheit)
BU DW - Keine Reaktion (mit und ohne Brüheinheit)
Folgendes habe ich gemessen:
Widerstand Heizer - OK (ca. 31 Ohm)
NTCs Heizer - Beide ca. 40 kOhm
Da sich beim BU-Test keine Reaktion ergeben hat, vermute ich, dass etwas mit dem Antrieb (Motor oder Ansteuerung nicht passt).
Kann mir jemand sagen, ob ich mit meinem Verdacht richtig liege? Die Informationen im ERR LOG und Fehlerspeicher sagen mir leider
nicht allzu viel. Wäre dankbar wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte.
Danke & viele Grüße
Karl-Heinz
der Verdacht könnte sich anhand des Fehlerspeichers bestätigen, da steht ja, dass der BG Motor schon 1501 Mal zuviel Strom gezogen, zumindest, wenn man der Maschine glauben möchte.
Läuft denn das Mahlwerk? Wenn da die Kohlen auf sind, kann das auch komischste Fehler verursachen
  Bosch VeroCafe Tie 20109 Moses67 0 1.233 11.12.2024, 09:03
Letzter Beitrag: Moses67
  Siemens EQ.6 | Störung bitte Hotline anrufen Fellix 1 12.763 25.04.2024, 09:54
Letzter Beitrag: Lotustal
  Bosch vero Café Latte Brühgruppe mit Kaffesatz verdreckt Goldie1974 5 8.498 15.02.2022, 09:51
  Kaffeevollaotomat Bosch VeroCafe ist was im schlauch waldi123 2 5.930 30.07.2020, 18:05
Letzter Beitrag: ToSch
  Bosch VeroCafe TES50129RW -viel Wasser läuft aus Abfallbehälter nach dem ersten Spül Robvha 1 7.338 17.01.2020, 18:59
  Bosch VeroCafe Latte Mahlwerk defekt Tschischeck 1 11.897 28.03.2017, 11:41
  Bosch Benvenuto B60 Störung 5 0 6.776 25.07.2009, 10:16
  Bosch B20 Technische Störung Bogenfisch 0 4.909 06.05.2009, 21:41
Letzter Beitrag: Bogenfisch
