Bosch vero Café Latte Brühgruppe mit Kaffesatz verdreckt
Hallo wir haben folgendes Problem mit unseren Kaffeevollautomaten unsere Brühgruppe ist immer in der Dichtung zur Antriebsseite voll mit Kaffeesatz verdreckt Maschine macht pro Tag 9 Tassen Kaffee die Brühgruppe wird Täglich unter dem Wasserhahn gereinigt. Alle 3 Wochen Calc und clean Program dann werden an die Dichtringe mit Silikonfett gewartet.
Ich denke die mahlt zu grob. Ansonsten könnte das Gerät auch zu viel mahlen. Das könnte dann elektronischer Natur sein. Ansonsten könnte die Brüheinheit auch defekt sein, somit wird dann das Kaffeemehl aus der Brühkammer gespült. Am besten mal offen laufen lassen. Eventuell mal Mahlwerk etwas feiner stellen und schauen ob es dann besser wird.
Kann auch sein dass die Mahlsteine fertig sind und die Bohnen nur noch zerpressen. Wie werden die Kaffeepads?
Der orangene O-Ring am Einlaufstutzen passt nicht!
Kann auch sein, dass die zu viel Kaffeemehl mahlt. Kann auch softwareseitig sein. Würde aber auch sagen, dass das Kaffeemehl relativ grob ist.
Kaffeepad ist ein fester Kuchen im Treaserbehälter. Habe mir die neuen Dichtring Brühgruppe Drainageventil muss es nur noch ein bauen.
Ansonsten mal ein bisschen den Mahlgrad feiner stellen und testen ob es besser wird.
  Bosch TES503F1DE - VeroCafe Latte Exclusiv - Displayanzeige "Störung Hotline" Karl-Heinz76 1 487 29.09.2026, 11:09
  Hilfe Vero Pro startet nicht Enrico69 1 6.032 11.03.2019, 13:13
  Bosch VeroCafe Latte Mahlwerk defekt Tschischeck 1 11.897 28.03.2017, 11:41
  Bosch Vero Professional 100 - kein wasser? drkoch 4 16.870 07.10.2014, 16:01
  Bosch B60 Kaffeeautomat Antrieb und Brühgruppe australien 2 9.789 24.02.2010, 23:17
Letzter Beitrag: illy
