"Durchgeknallte" Jura Leistungselektronik
SadHallo,
heute morgen hat sich bei unserer Jura E75 die Leistungselektronik mit einen lauten Knall verabschiedet. Nach den öffnen der Maschine konnte
ich die verschmorten Elemente links an der Elektronik auch sofort erkennen. Meine Frage und auch meine Angst ist, kann nach den einbauen einer neuen Elektronik der gleiche Fehler sofort noch einmal auftreten, oder hat der Defekt vielleicht eine andere Ursache, die auf das durchbrennen der Elektronik hinweisen, oder kann so was auch nur mal passieren ?
Bis zu diesen Zeitpunkt lief die Maschine übrigens ohne Probleme.
Wer kann mir helfen ?
Reinhard
Möglicherweise passiert es nochmals- no Risk no Fun! Wink
Schreib mir mal welche Nummer auf der Platine steht und welche Bauteile offensichtlich zerstört sind. Ich sehe im Plan nach zu welchen Leistungsteilen diese Bauteile gehören, vielleicht lässt sich so die Ursache feststellen.
Hallo Roman,
bin aus den Winterurlaub zurück, und vielen Dank für Deine Antwort.
Bei meinen Problem, mit der defekten Elektronik, konnte ich mir mitler-
weile selber helfen. Der Defekt ist durch einer Überspannung in unerem
Stromnetz zustande gekommen. Ich habe eine gebrauchte, von der Optik baugleiche Leistungselektronik einer AEG-Cafamosa CF 85 ge-
nommen und alles funktionierte wieder einwandfrei. Die Befürchtung,
dass durch den einbau einer Elektronik eines anderen Herstellers und
den unterschiedlichen Wasserheizsysteme, Probleme auftreten können
hat sich nicht bestätigt.
Bis dann
Reinhard
  Impressa Ultra, Leistungselektronik nach Knall defekt ADDHNP 23 69.025 18.02.2016, 14:43
  Leistungselektronik ultra 500 mm aus bs 1 6.311 02.04.2015, 17:35
  Die Leistungselektronik bei Jura S 95 defekt? soromann 4 12.306 01.10.2007, 22:08
Letzter Beitrag: soromann
