Die Leistungselektronik bei Jura S 95 defekt?
Ich habe die Frage: kann man die Leistungselektronik einfach so austauschen, Alle Stecker raus die alte Steuerelektronik ab und alle Stecker in die neue rein - funktioniert die Maschine dann oder muß man da noch was anlernen oder so ????
Mein Problem ist nähmlich ich habe sehr viele Teile neu gekauft fast 180€ und jetzt heizt die maschine zu sehr - die Leistungselektronik hat bei einem kurzschluß
die Triac ausgebrant - ich habe neue eigelütet aber die Steuerelektronik schaltet nicht ab und heizt immer weiter ????
Also betrifft es die Leistungselektronik, nicht die Regelung vorne. Bei Komplettaustausch der Leistung ist die Funktion ohne weitere Einstellungen etc. wieder da. Vermutlich ist auf Deiner Platine aber nur der Optokoppler (MOC3062) hin der das Triac ansteuert.
Hallo, danke das du dich gemeldet hast.
wie gesagt zu erst hat der kurzschluß den Trac veggebrant dann habe ich es zusamen gefliekt wie konnte ( die platine war weggebrant) dan gabs wieder einen kleinen Kurzschluß und es wurde schwarz in der nehe wo die 4 grauen tele sind ???
Optokoppler (MOC3062) sind das die 4 teie? kann man die kaufen ?
Bei der Schadenbeschreibung lieber das ganze Board tauschen.
Leistungselektronik getauscht Maschine leuft wieder Super !
Danke
  Jura D4 Heißwasserventil defekt - Ersatzteil? chrissel 2 507 10.04.2026, 17:54
Letzter Beitrag: chrissel
  Jura F50 Typ 660 Steuerung defekt? Halfi112 3 3.705 11.09.2023, 13:43
Letzter Beitrag: Halfi112
  Jura J9.3 defekt Feeger 4 8.146 11.10.2021, 14:10
  Display defekt Jura xj9 Kuli 2 5.657 10.12.2020, 11:17
  Jura F50 Schalter in Bedienschalterleiste defekt Sultanis 1 4.672 17.01.2020, 18:44
  Jura X7: Leistungsprint defekt - Störung 8 Coffeebean 0 4.291 05.12.2018, 16:36
Letzter Beitrag: Coffeebean
  JURA S95 System füllen - defekt Jochen_8061 1 7.388 24.05.2017, 10:36
  Jura Ultra Netzfilter immer wieder defekt dagobert 6 26.847 05.04.2017, 08:59
Letzter Beitrag: dagobert
  Jura E75 überhitzt, Triac defekt??? Matze 9 22.284 05.01.2017, 00:49
  Elektrischer defekt an Jura Impressa S95 wtg.wolff@gmx.de 15 40.441 22.11.2016, 11:13
