Jura F50 Classic Kaffee tropfenweise
Hallo, seit einige Tagen kommt das Kaffee und Spülwasser von F50 Classic nur noch Tropfenweise aus den düsen.
Manchmal drückt er das Kaffee grad so raus und manchmal wird es abgebrochen mit der Hinweis "Hahn auf"
Die düsen sind frei. Vom Tank bis zum Drainageventil ist auch alles in Ordnung. Weiter bin ich noch nicht gegangen.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung was das sein könnte? Lg.
Hallo Gladi,
der einfachste Weg ist, als erstes den Mahlgrad verstellen und das Brühgruppensieb kontrollieren. Vielleicht wird der Kaffee zu fein gemahlen und verstopft dadurch den Sieb. Auch wenn alles frei zu sein scheint, würde ich nochmal entkalken. Hört sich die Pumpe anders an als sonst? Flowmeter kannst du auch einmal überprüfen.
Hi, danke für dein Antwort! Entkalkt und gereinigt habe ich schon. Die Schläuche usw. sehen top aus.
Habe ein Video auf Youtube hochgeladen.
Da liegt irgend wo eine Verstopfung vor. Da das Heißwasser läuft mal Auslaufventil prüfen. Oder wie schon oben geschrieben mal schauen wie das Pulver ist.
Du kannst auch mal die Tropschale und Tresterschale raus nehmen und von vorne das Obere Sieb abputzen.
Kann auch irgend wo Kalk hängen. Aber erst nach dem Erhitzer, so wie es ausschaut.
Ok werde ich machen danke. Warum rattert es eigentlich? Hat früher auch nicht getan.
Im Video ist es gut zu hören.
Welches Rattern? Eines ist die Magnetspule vom Drainageventil. Da ist wohl die Hülse lose.
Magnetspule ausbauen und Hülse wieder fest drehen, dann sollte das weg sein.
Das andere ist die Pumpe.
Nein nein das was du meinst sind die normale Geräusche und da ist alles in Ordnung. Hatte ich wie oben geschrieben schon kontrolliert. Das rattern kommt vermutlich beim pressen von der Brühgruppe.
Scheint wohl doch Richtung Brüheinheit zu gehen. Sieb zu, Steigrohr zu. Pulver zu fein. Das passt dann auch zu dem Geräusch das du meinst. Stell mal ein Bild vom Pulver ein.
Wie viel Bezüge hat die Maschine? Schon mal neuer Mahlring eingebaut?
Magnetspule ist trotzdem zu laut. Smile
Letzter Beitrag: doxygen
  Jura F55 Classic, Kaffee bitter nach längerem Standby lelli 3 4.526 21.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: PeWi
Shy Jura XF50 Classic Wartungsteile Hartmann-EDV 8 14.028 19.04.2021, 09:37
  Jura F50 Classic Imprezza - Brühgruppe fährt zu weit hoch r-t-c 12 23.140 07.08.2020, 08:45
  Jura F50 Classic Wasser aus Drainageventil Richie1967 3 7.753 21.03.2020, 21:12
  Jura Impressa C5 - Kaffee läuft nur tropfenweise prosciutto 1 8.661 24.08.2011, 12:52
