Siemens EQ6 plus S100 - nach Platinentausch ohne "Betriebsmodus"
Moin zusammen,
ich bin etwas verzweifelt, nachdem bei meiner EQ 6 plus S100 (TE651509) die Platine eines Tages durch war (ging nicht mehr an, ein durchgeschmorter Teil war auf der Platine optisch erkennbar) hab ich mir hiereine neue, vorinstallierte (passende) Platine gekauft, diese ausgetauscht.
Danach gibt die Maschine wieder ein Lebenszeichen von sich, d.h. sie klackt beim einschalten 2,3x - und das wars leider.
Das Display bleibt dunkel, man kann nur leicht die Hintergrundbeleuchtung erkennen, man kann die Umrisse der Getränke erahnen (s. Foto).
"SIEMENS" o.ä. wird nicht angezeigt, es geht nichts weiter voran.
Schaltet man die Maschine aus, wird auch das Display wieder ganz dunkel.
Hat jemand eine Idee, was ich hier tun kann?
Danke schon einmal im Voraus!
Matthias
Hallo, sieht ganz danach aus, als ob die defekte Elektronik das Displaymodul und evtl. noch weitere Teile mit abgeschossen hat.
Mist, hast du eine Idee, wie ich checken kann, was noch in Mitleidenschaft gezogen wurde?
(07.04.2022, 17:31)Souledge2k3 schrieb: Mist, hast du eine Idee, wie ich checken kann, was noch in Mitleidenschaft gezogen wurde?
Leider nicht, oft ist aber das Display der teuerste Part. Flowmeter ist dann auch gern mal hinüber.
Sollte das Display tatsächlich auch defekt sein ist die Pauschalreparatur beim Hersteller wohl die günstigere Variante als alles selbst zu tauschen. Andere möglichkeit wäre eine zweite defekte Maschine zu erwerben bei der die Teile noch gut sind.
  Siemens EQ 6 Plus S100 Benutzername 3 4.462 26.08.2025, 10:33
  Siemens EQ9 S500 - Beim Start Dauerspülen ohne Ende scorpion32 2 6.576 22.12.2023, 10:54
Letzter Beitrag: scorpion32
Letzter Beitrag: Wagner8906
  siemens EQ6 plus S400 hängt fest. Nach Abbruch Entkalkung JeboteKuraz 0 5.372 11.06.2023, 19:15
Letzter Beitrag: JeboteKuraz
  Siemens EQ6 Fehlermeldung "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen..." cgarbe 12 76.608 31.07.2022, 14:54
Letzter Beitrag: jd2001
  Siemens EQ6 - Fehler Wasser ohne Kohlensäure Effzeh77 22 54.766 01.07.2022, 22:33
Letzter Beitrag: KaffeeRf
  Siemens S60, nach Auslaufventil kein Wasser Funuckler 0 6.275 04.07.2012, 14:58
Letzter Beitrag: Funuckler
  Siemens Surpresso S20 technisches Problem nach Entkalken. thatsa 9 35.868 22.01.2011, 16:16
Letzter Beitrag: Elisa76
  siemens S20 nach Entkalungsprogramm keine Funktion 1 7.791 11.12.2009, 15:09
