DeLonghi ECAM 26.455MB merkwürdiges Problem
Hallo Forum-Mitglieder,
bin neu hier und bin dringend auf Eure Hilfe angewiesen. Bin im Besitz obigen Vollautomatens, der seit 2 Tagen einen merkwürdigen Fehler aufweist. Das Gerät läßt sich einschalten und startet ganz normal mit Anzeige Aufheizen, anschließend erfolgt die Spülung, ebenfalls normal und dann heizt das Gerät nach Anzeige bis nach geraumer Zeit die Meldung "Allgemeine Störung" angezeigt wird.
Beide Testmöglichkeiten (Funktions- und Displaytest) zeigten keinen Fehler. Mittels Meßgerät wurde deshalb überprüft, ob die Heizung beim Spülvorgang und beim Funktionstest funktioniert. Tatsächlich wird das Spülwasser heiß und die Messung zeigt in beiden Fällen im Halbsekundentakt gepulste Spannungen von ca. 230 Volt. Am Ende des Spülvorganges erscheint im Display die Anzeige, dass aufgeheizt wird. Allerdings bleibt die Spannung bei nahezu 0 Volt, so dass nach einigen Minuten eben der allgemeine Fehler angezeigt wird.
Da auch die NTC-Widerstände an den Heizungen die bei Erwärmung zu erwartende Reaktion zeigen, kann ich mir die Funktionsstörung nicht erklären und erbitte deshalb Eure Hilfe ! Im Voraus besten Dank !
Grüße hotte_m
wird die Dampfschleife auch heiß? Schau mal ob die Übertemperatursicherungen an der Dampfheizung Durchgang haben.
Messe das ganze mal ohmisch durch zur Sicherheit und schreib mal die Werte rein.
Interessant wäre auch, welche Vorgänge das Gerät macht:
Dein Geräte sollte folgende Vorgänge nach dem einschalen machen:
- Selbsttest: Brüheinheit fährt hoch und runter
- Heizung erwärmt sich
- Pumpe geht an
- Gerät spült durch
- Gerät heizt eventuell nochmal und ist dann bereit für Kaffee
(14.09.2021, 05:34)Schlawi schrieb: Hallo,
Dein Tip ist heiß !
Die obere der beiden Sicherungen an der Dampfheizung ist mit 0 Ohm wohl i.O. Die untere allerdings ist mit > 3 MOhm anscheinend deutlich daneben.
Jetzt weiß ich aber nicht, ob die defekte Dampfheizungs-Sicherung die Ursache des Problems ist. Wird die Dampfheizung denn zum Aufheizen mit eingeschaltet ? Die Sicherung scheint nicht so einfach austauschbar zu sein, wie die mechanische Halterung (verstemmt) vermuten läßt. Welche Lösung würdest Du vorschlagen ? Danke schon mal im Voraus !
hotte_m
(14.09.2021, 08:20)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Messe das ganze mal ohmisch durch zur Sicherheit und schreib mal die Werte rein.
- Pumpe geht an
- Gerät spült durch
Moin,
Dank für Deinen Beitrag!
Bis auf den letzten Punkt Deiner Aufzählung ist alles O.K. Nach dem Spülvorgang wird die Hauptheizung allerdings nicht mehr angesteuert und irgendwann erscheint dann die "allgemeine Störung".
Folgende Werte wurden gemessen:
Hauptheizung: 37,5 R
Dampfheizung: 56 R
NTC_1 an J6: 105 k
NTC_2 an J12: 107 k
hotte_m
Ist ein bekanntes Problem mit der unteren Übertemperatursicherung. Die Dampfheizung heizt beim starten auch auf. Wenn nach einer bestimmten Zeit der Sollwert nicht erreicht ist kommt dann der Fehler.
Sollte die Temperatursicherung an der Heizung durch gegangen sein, muss auch der Temperatursensor getauscht werden. Kann eine Folgeschaden durch die Überhitzung sein.
(14.09.2021, 11:57)Schlawi schrieb: Ist ein bekanntes Problem mit der unteren Übertemperatursicherung. Die Dampfheizung heizt beim starten auch auf.  Wenn nach einer bestimmten Zeit der Sollwert nicht erreicht ist kommt dann der Fehler.
Dank für den Hinweis ! Habe gerade bestellt. Melde mich nach Einbau nochmals um Ergebnis mitzuteilen.
hotte_m
(14.09.2021, 15:09)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Sollte die Temperatursicherung an der Heizung durch gegangen sein, muss auch der Temperatursensor getauscht werden. Kann eine Folgeschaden durch die Überhitzung sein.
Habe jetzt erst einmal die Übertemperatursicherung (318°C) für Thermoblock bestellt. Melde mich zur Ergebnisbekanntgabe nach Einbau wieder.
hotte_m
hotte_m
hotte_m
Guten Abend !
Übertemperatursicherung heute erhalten, die untere eingebaut (war ziemlich umständlich, fand ich), und, was soll ich sagen, der Automat läuft wieder !!!
Danke Euch beiden für Eure Mühe und Unterstützung !!!
Grüße hotte_m
Prima. Danke für die Rückmeldung.
Super. Schön zu hören. Dann einen angenehmen Kaffeegenuss.
  Delonghi Ecam 650.55 ms vuc149 0 385 30.03.2026, 13:58
Letzter Beitrag: vuc149
Toungue Delonghi ESAM oder doch besser ECAM? charkut 2 763 14.02.2026, 09:16
Letzter Beitrag: charkut
  DELONGHI Magnifica S ECAM leckt / ist unten feucht ChristianFuh 1 874 07.02.2026, 19:12
  DeLonghi ECAM 370.95 T MaPe 4 1.852 28.08.2025, 19:10
Letzter Beitrag: MaPe
  DeLonghi ECAM 26.455.MB Dampf Heizelement für Schnelldampf Ingo78 4 4.333 13.11.2023, 13:47
Letzter Beitrag: Ingo78
  DeLonghi ECAM 356.77.S kaum Crema nach Umstellung Fidel 3 3.791 18.09.2023, 15:30
Question DeLonghi ECAM 45.760W: Kaffee unter Maschine trotz neuem Brühkolben. BuFu79 1 2.777 12.07.2023, 04:15
Letzter Beitrag: BuFu79
  Delonghi ECAM 22.320 "Tank füllen" wird nicht angezeigt jive63@aon.at 3 4.424 20.02.2023, 21:43
  Delonghi Ecam 24.450 s probleme mara 5 5.662 14.01.2023, 18:14
  Probleme mit Delonghi ECAM 26.455.M jup 9 25.161 12.10.2022, 20:58
Letzter Beitrag: mschppe
