Delonghi 25 467.B Zu fein gemahlen, Wasserkreislauf leer
Hallo, ich habe mit meiner Delonghi Ecam 25 467.B seit 1 1/2 Jahren immer wieder Probleme.
Die Maschine mahlt den Kaffee. Bevor der Kaffee rausläuft kommt die Fehlermeldung "zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen." Ich hatte die Maschine dann bei der Reparatur. Es wurden Kleinigkeiten getauscht (wurde mir so gesagt) und sie funktionierte wieder. 4 Wochen drauf das gleiche Problem. Zur Nachbesserung gebracht, dort funktionierte alles. Auch bei mir zuhause. Das war vor über einem Jahr.
Mir wurde dann der Tipp gegeben, bei jedem Entkalkungsvorgang auch mit Entkalker zu spülen. Habe ich gemacht und hatte nun über ein Jahr keine Probleme mehr.
Heute dann aus dem Nichts wieder das Problem. Er mahlt, stockt und bringt die Fehlermeldung. Keine Chance, dass Kaffee kommt.
Neu ist die Fehlermeldung: Wasserkreislauf leer. Das war heute zum ersten Mal. Der Spülvorgang geht aich sehr träge voran, wenn das von Bedeutung sein sollte.
Jemand eine Idee? Die Maschine ist 5 1/2 Jahre alt.
Schöne Grüße!
Pumpe vielleicht zu schwach von der Leistung. Ansonsten wird die Fehlermeldung normalerweise vom Flowmeter (Durchflussmengenmesser) ausgelöst. Kann auch sein dass dieser verschmutzt ist. Dann wird der Wasserdurchfluss nicht richtig erkannt. Gibt es aber auch schon unten verwandte Themen dazu:
https://www.kaffeestudio.de/forum/showth...p?tid=3882
Hier ist auch nochmal die allgemeine Hilfe zu Delonghi Geräten:
Question Gesamten Wasserkreislauf mit Kaffeefettlöser spülen rare 3 1.154 16.01.2026, 07:03
Letzter Beitrag: tomalu
  ESAM 6850 Fehler WASSERKREISLAUF LEER Frank58 1 2.523 26.04.2024, 09:41
  ESAM6750 Meldung Wasserkreislauf leer Kaffee-Junkie 8 17.800 29.06.2021, 13:18
  De Longhi Esam 6600, Wasserkreislauf leer - Ok drücken Octavia 6 57.450 31.07.2020, 10:17
  Meldung: Zu fein gemahlen Mahlwerk einstellen und .... Lupo_54 6 15.534 04.05.2020, 09:39
  Fehlermeldung: "zu fein gemahlen..." und gleichzeitiger Wasseraustritt aus dem Ventil waldemar 1 10.055 18.03.2019, 17:29
  Delongi ESAM 3000  zeigt Wassertank leer obwohl er voll ist Hubbe 1 10.767 12.04.2010, 17:41
