Lautes Knack-Geräusch nach Antrieb-Tausch ESAM 4000
ich habe Anfang des Jahres bei meiner ESAM 4000 den Antrieb getauscht, nachdem der Alte defekt war. Ich habe schon etwas Übung meine ich, da ich in der Vergangenheit auch schon öfters mal die Brühgruppe revidiert , die Pumpe erneuert und auch den Thermoblock getauscht habe.
Der Einbau des neuen Antriebs war auch überhaupt kein großes Problem.
Seit der Instandsetzung aber, beunruhigt mich ein seltsames Geräusch. Beim Hochfahren der Brühgruppe gegen den Kopf hört man ein lautes Knacken, wenn die Fahrt endet. Sonst läuft alles ganz normal. Kaffee ist gut, Menge stimmt, usw. Fehlermeldung gibt es auch keine. Die Maschine macht auch höchstens 4-5 Tassen pro Tag.
Da Knacken ist beim Durchspülvorgang (ohne Pulver) genauso zu hören wie beim Kaffeebereiten (mit Pulver) in der Brühgruppe. Ich fürchte, dass durch diese mechanische Problem, dass das Knacken hervorruft, auf Dauer doch ein anderer Schaden auftritt.
Muss/kann ich den oberen Endschalter nachjustieren?
Was kann das sonst noch sein?
VG
A. Müller
Komisch. Hast du die Brüheinheit mal manuell bewegt? Ist die leichtgängig. Wüsste nicht was sonst knacken sollte. Am besten mal offen laufen lassen.
Muss ja eigentlich dann im Antrieb7Brüheinheit Bereich sein.
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.536 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  De'Longhi ESAM 3500 S: Lautes Betriebsgeräusch beim Brühen pointer 2 5.402 13.09.2022, 06:28
  Allgemeine Störung nach Tausch von Solenoidventol bei Delonghi etam 36.366 mbi Bichi92 1 5.016 21.01.2022, 11:38
  Delonghi Primadonna Esam 6900 nach einem Jahr sehr laut BenjaminF 0 5.290 27.12.2017, 18:05
Letzter Beitrag: BenjaminF
  Esam 5550 nach 1St. Störung Arabica 4 11.637 04.12.2017, 16:00
  Esam 3100 SB Pumpe brummt nach kurzer Laufzeit Expertjaeger 3 12.142 15.07.2014, 14:41
  Delonghi ESAM 4000.B schaltet selbstständig ein und aus Darkmozart 5 25.277 11.08.2013, 07:55
  ESAM 6600 Aufheizvorgang nach jedem Kaffeebezug Expertjaeger 1 9.069 29.05.2013, 19:51
