Esam 3100 SB Pumpe brummt nach kurzer Laufzeit
Habe ein Esam wo die Pumpe während des Spülens kurz danach leiser wird
Und vorn kommt kein Wasser mehr. Der Brühkolben ist neu und und die Schläuche
Sind mit Druckluft durchgepustet. Heisswasser kommt vorn aus dem
Dampfhahn und wenn ich den letzten Schlauch vorm Brühkolben entferne
Kommt da auch Heisswasser. Kann der neue Brühkolben Defekt sein bzw. Verstopft?
Brühgruppe ist auch komplett gereinigt und revidiert?
Pumpe ist auch zerlegt und gereinigt, Flowmeter auch.
Für Hilfe wär ich dankbar
______________________
english:
Hi there,
Have a Esam where the pump during purging shortly thereafter becomes quieter
And the front is no more water. The infusion piston is new and and hoses
Are blown through with compressed air. Hot water comes out of the front
Steam tap and when I remove the last tube in front of the brewing piston
Come as well as hot water. Can the new brewing piston be defective or clogged?
Brewing unit is also completely cleaned and revised?
Pump is disassembled and cleaned, flow meters also.
For help, I'd be grateful
Wurde der komplette Durchlauferhitzer getausch mit Brühkolben oder nur der Brühkolben?
Cremaventil richtig drin?
Der Brühkolben kann verstopft sein. Müsste man dann halt alle Öffnungen/Bohrungen auch säubern.
_________________________
english:
If the water heater complete with getausch brewing piston or just the brewing piston?
Crema valve right there?
The brewing plunger may be clogged. One would then stop and clean up all the openings / holes.
Habe den Brühkolben nochmals komplett zerlegt, da wahrscheinlich noch Reste wieder in den neuen Kolben sind. Geht jetzt wieder.
Einzig ist das immer noch die Wassertank Lampe blinkt nach jedem Bezug.
___________________________
english:
Have the brewing piston again completely disassembled, probably because the remains are back in the new piston. Now it runs.
Only this is still the water tank lamp flashes after each reference.
Wahrscheinlich der Schwimmer oder der Gegensensor.
____________________________
English:
Probably the float or the equivalent sensor.
  Delonghi Eletta brummt/summt bei Dampfbezug Zinki13 3 2.244 17.09.2025, 12:24
  ESAM6620 EX:3 PrimaDonna quietscht & brummt Andreas_57 2 1.794 27.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Andreas_57
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.536 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
Question Bessere Pumpe DeLonghi ESAM 4500 magnifico 0 1.971 24.04.2023, 08:31
Letzter Beitrag: magnifico
  DeLonghi Esam 3100 - Wassermenge unregelmäßig sumsine 1 3.717 13.06.2022, 08:07
  Lautes Knack-Geräusch nach Antrieb-Tausch ESAM 4000 AndreasM-ALZ 1 5.246 19.04.2021, 09:19
  EAM 3100.SB rattelu 2 7.532 28.02.2019, 15:30
  DeLonghi Magnifica ESAM 3100 - Justage Brühgruppe nseith 0 4.459 08.12.2018, 15:58
Letzter Beitrag: nseith
  Delonghi Primadonna Esam 6900 nach einem Jahr sehr laut BenjaminF 0 5.290 27.12.2017, 18:05
Letzter Beitrag: BenjaminF
