Anleitung Führung Brüheinheit tauschen - Delonghi Ecam 43.366B - Autor PierreSash
Verfasst von Forum Mitglied PierreSash:
0. Stromkabel aus!
1. Rückseiten ab
2. vorderen Metall-Blenden nach unten schieben und ab.
3. Seitenteile jeweils von hinten zur Seite raus. Achtung: Rastnasen vorn.
4. oberen Rahmen ab: Hinten zwei Schrauben. Vorne rechts die zwei Kabel der Tassenheizung abziehen. Links sind noch zwei Erdungskabel zu entfernen. Eines direkt links oben. Das andere führt an einem Kabl bis zur Rückseite und kann da abgezogen werden
5. im Zuge von 4. auch die Bedienelemente mit den 3 Schrauben oben entfernen
6. Heisswasserauslass abziehen
7. Kaffeeauslass entfernen. 2. Schraube hinten entfernen und vorsichtig abziehen.
8. Frontplatte durch nach oben schieben lösen und entfernen.
9. hinter der Frontplatte liegenden Halterung des Kaffee-Auslasses muss leider auch ab. Evtl. reicht auch die rechte, obere Schraube
10. nun muss von der rechtsliegenden Platine die komplette Verkabelung ab, da unter der der Platine leider auch eine Gehäuse-Schraube liegt. Hier am besten ausreichend Fotografieren, dass ihr später sämtliche Kabel wieder an die richtige Stelle setzen könnt.
11. die rechten beiden Schrauben des Brühkolben und die beiden Anschlüsse desselbigen müssen nun noch entfernt werden. Am besten gleich noch die eckigen Schrauben aus der rechten Seitenhälfte mit Hilfe eines Magneten entfernen, bevor sie später verloren gehen.
12. spätestens jetzt muss die Klappe der Brühgruppe entfernt werden, da sich darunter eine Schraube befindet. Löst dazu das U-Teil des metallenen Scharnierstück vorsichtig durch drehen von der Tür. Denn könnt ihr das Scharnier nach oben schieben, so dass die Tür unten frei wird. Nun zurückschieben, dass es auch oben frei wird.
13. Nun den Automaten auf die linke Seite legen, dann könnt ihr alle Gehäuseschrauben der Seite entfernen. 3 unten, zwei auf der Rückseite, eine direkt neben der Brühruppenöffnung rechts, und diverse lange Torx20-Schrauben. Achtung letztere haben alle noch eine Unterlegscheibe. Diese am Besten nach dem Ausschrauben der Schrauben mit einem Magneten entfernen, bevor sie irgendwo reinfallen.
14. Nun könnt ihr noch oben mit einem scharfen Cutter das Dichtungsband an der Stelle der Trennung der Gehäuseteile einschneiden.
15. Vorsichtig prüfen, ob alle Gehäuseschrauben entfernt sind und die rechte Seitenhälfte abheben und umdrehen.
16. Nun kommt ihr an das abgebrannten Teil entfernen. Dazu den dicken Metallbolzen zur Außenseite schieben und dann noch die Feder vorsichtig lösen.
17. Ersatzteil einbauen und Automat in der umgekehrten Reihenfolge zusammenbauen.
Letzter Beitrag: vuc149
Letzter Beitrag: charkut
  DeLonghi ECAM 370.95 T MaPe 4 2.228 28.08.2025, 19:10
Letzter Beitrag: MaPe
  DeLonghi ECAM 26.455.MB Dampf Heizelement für Schnelldampf Ingo78 4 4.725 13.11.2023, 13:47
Letzter Beitrag: Ingo78
  DeLonghi ECAM 356.77.S kaum Crema nach Umstellung Fidel 3 4.098 18.09.2023, 15:30
Question DeLonghi ECAM 45.760W: Kaffee unter Maschine trotz neuem Brühkolben. BuFu79 1 2.999 12.07.2023, 04:15
Letzter Beitrag: BuFu79
  Delonghi ECAM 22.320 "Tank füllen" wird nicht angezeigt jive63@aon.at 3 4.781 20.02.2023, 21:43
  Delonghi Ecam 24.450 s probleme mara 5 5.995 14.01.2023, 18:14
  Probleme mit Delonghi ECAM 26.455.M jup 9 25.895 12.10.2022, 20:58
Letzter Beitrag: mschppe
