Wärmetauscher ENA Mikro 9
ich habe ein technisches Problem mit der Jura ENA Mikro9.  (Der Vollautomat gehört meiner Schwiegermutter) Hier funktionierte der Milchschäumer nicht mehr. Hat das Gerät zur Reparatur gegeben. Kostenvoranschlag 200€ für den Wärmetauscher ersetzen. War ihr dann zu teuer. Maschine zurückbekommen und der Wärmetauscher war ausgebaut und ein Abzweigstück war noch dabei. Nun dachte ich mir, ich bestelle das Ersatzteil und verbau es dann.
Soweit so gut, Wärmetauscher ist heute gekommen, Maschine zerlegt.
Nun finde ich aber den Einbauort für den Wärmetauscher nicht. Hier müssten doch eigentlich drei lose Schläuche vorhanden sein.
Im Internet ist da auch nichts zu finden wo das Teil hin gehört.
Kann mir da irgendwer helfen, bin am Verzweifeln.
Was super wäre ein Bild vom Verbauert und welche Schläuche am Wärmetauscher angesteckt gehören...
Im Voraus schon mal besten Dank für die Antworten!
Jürgen!
Schau mal da.
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Jur...nsicht.pdf
Sitzt wohl senkrecht über dem Flowmeter.
(12.09.2020, 06:43)Schlawi schrieb: Schau mal da.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann wird der Wärmetauscher auch als Kondensator bezeichnet. Sehe ich das richtig?
Jürgen!
Ja, ist das selbe.
(12.09.2020, 08:22)Schlawi schrieb: Ja, ist das selbe.
Hallo Schlawiner,
also ich habe gerade bei meiern Maschine geschaut, der Kondensator ist noch vorhanden und sieht auch anders aus als das Teil das ausgebaut wurde. Kondensator zwei Schlauchanschlüsse und aus Plastik, Wermetauscher drei Anschlüsse und aus Metall.
Demzufolge sind das unterschiedliche Bauteile.
Stellt sich leider immer noch die Frage, wo der blöde Wärmetauscher sitzt?
Jürgen
Hast du so einen bekommen? https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2904.html
Sicher das die den ausgebaut haben oder den nur dazugelegt haben aus einer anderen Maschine?
Zudem weiss ich nicht was der Wärmetauscher bzw. der Kondensator mit dem Milchaufschäumer zu tun haben soll.
Was passiert denn beim Milchschaum. Kommt Dampf, Entweicht er vielleicht in den Brühraum (Auslaufventil defekt) oder ist eher kommt gar nichts.
Ist die Maschine verkalkt.
also genau der war beigelegt und den habe ich auch bestellt.
Den Gedanke, dass der Wärmetauscher nicht zu der Maschine gehört hatte ich auch schon.
Es war auch noch dieses Ventil beigelegt:https://www.***.de/auslaufventil-y-fuer-...gJUlvD_BwE
Was der Milchschäumer tut oder nicht tut kann ich nicht sagen, ist die Maschine Meier Schwiegermutter , müsste ich nachfragen
Jürgen!
Du kannst im Shop die Micro 9 eingeben und dann schauen was da zu passt. So wie ich das sehe passt weder das Ventil noch der Wärmetauscher zu der Maschine.
Wenn es dieses Ventil war passt es nicht.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:7672.html
Bei was für einer Werkstatt hattest du die Maschine denn?
(13.09.2020, 08:07)Schlawi schrieb: Du kannst im Shop die Micro 9 eingeben und dann schauen was da zu passt. So wie ich das sehe passt weder das Ventil noch der Wärmetauscher zu der Maschine.
es ist dieses Ventil. Demzufolge haben die einfach irgendwelche Teile mitgegeben die nicht zu der Maschine gehören.
Laut Angaben der Schwiegermutter ist der Milchschaum kalt.
Habe jetzt wieder alles zusammen gebaut und eine Cappuccino  gemacht - und siehe da der Milchschaum ist warm,
Also funktioniert das Teil wieder -  komischerweise...
Die Maschine war bei einem Expert wo sie auch gekauft wurde- aber mit Sicherheit das letzte mal!
Noch mal vielen vielen Dank für die Unterstützung !!!!!!!!!!!
Jürgen!
leider funktioniert nach einwöchigem Betrieb der Milchschäumer wieder nicht. Es kommt nur kalte Milch. Der Kaffee ist jedoch warm. Ich gehe davon aus, dass der Wasserdampf fehlt. Nach meine Recherchen ist dafür das Keramikventil zuständig. Gehe ich da recht in der Annahme oder kann es auch noch andere Ursachen haben?
Jürgen
Unter anderem auch das Keramikventil. Es schaltet die Wege die das Wasser/Dampf gehen soll.
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Jur...ufplan.pdf
  Impressa Z5 Wasseraustritt, Wärmetauscher, jetzt Trafo defekt? lts 2 11.204 18.05.2016, 20:59
Letzter Beitrag: djrazer
Big Grin Wärmetauscher MikeE 7 33.910 04.02.2013, 17:12
Letzter Beitrag: Expertjaeger
