Saeco Exprelia HD8854 Fehler E05
Hallo zusammen
Ich habe eine Saeco Exprelia HD8854 Maschine.
Leider zeigt diese mir beim Aufheizen immer die Fehlermeldung E05 an.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
Bedeutet das kein Wasserfluss erkannt wird vom Flowmeter. Habt ihr Kalkhaltiges Wasser? Falls ja mal gründlich entkalken mit Entkalker auf Amidosulfonsäure Basis.
Hier mal ein Servicemanual in dem der Testmodus erklärt wird. Damit kannst du den Entkalker durch die Wasserwege jagen.
https://www.manualslib.com/manual/730952...eries.html
(24.03.2020, 19:36)Schlawi schrieb: Bedeutet das kein Wasserfluss erkannt wird vom Flowmeter. Habt ihr Kalkhaltiges Wasser? Falls ja mal gründlich entkalken mit Entkalker au Amidosulfonsäure Basis.
Hallo Schlawi
Ich hatte das Flowmeter die Tage einmal ausgebaut und es war leichtgängig.
Wenn ich im Testmodus alle Ventile anwähle und dann die Pumpen laufen lasse kommt nur auf dem Milchaufschäumer Wasser raus.
Hatte daraufhin auf Verdacht mal Pumpe 1 gewechselt. Leider ohne Erfolg
Hast du es auch wieder richtig eingebaut? Wenn die Flussrichtung nicht stimmt kommt auch der Fehler. Du kannst über den Testmodus aber auch alle Werte abfragen. Steht alles in dem Servicemanual.
Hab das Flowmeter wieder genauso eingebaut wie es war.
Mache morgen mal ein Bild von den Werten im Testbetrieb und lade sie dann mal hoch.
(24.03.2020, 23:41)Sneddy schrieb: Hab das Flowmeter wieder genauso eingebaut wie es war.
Im Testbetrieb zeigt er mir für beide pumpen den Wert 19,6 an.
Hey hab den Fehler gefunden.
Am Flowmeter war ein elektrokontakt leicht korodiert.
Nachdem ich diesen wieder etwas frei gekratzt habe lief die Maschine wieder einwandfrei.
Danke trotzdem für die Hilfe.
Prima. Danke für die Rückmeldung.
  Philips Saeco Exprelia – Wasser läuft sofort in die Auffangschale Ingo78 5 4.105 23.09.2025, 18:05
  Saeco Exprelia schlechter Kaffeegeschmack GS1965 7 14.129 29.05.2020, 11:30
Smile 4 Fehler bei Saeco Royal Professionell Sup 016 karl1 1 12.668 15.12.2011, 10:40
  Fehler bei der Saeco Incanto mit 7 Tasten. behappy16 0 6.265 09.12.2007, 18:59
Letzter Beitrag: behappy16
