AEG Silenzio Cafe Crema lässt Kaffee und Wasser nur tröpfchenweise raus
servus .
ich habe ein neues altes Problem mit der Maschine....
egal ob heiß Wasser oder Kaffee, wenn ich was davon will kommt das Wasser nur ganz langsam raus, tröofchrn für Tröpfchen und die Maschine hört sich so an, als müsste sie isch richtig anstrengen.
die beiden Solendo-Ventile sind  neu, hatte sie über Euch vor ca 2Wochen getauscht, die Pumpe ebenfalls. das Ventil am Wassertank ist gängig.
Google mal nach "delonghi oberen brühkolben entkalken"
Versuch das mal. Möglich das der zu ist. So lange noch Wasser durch geht hast du gute Chancen das er frei wird.
Nimm aber Entkalker Auf amidosulfonsäurebasis.
Am besten probieren das Gerät zu entkalken und eventuell auch Entkalker über den Kaffeeweg mit der Spülfunktion zu bekommen. Danach dann alle Wege gründlich mit Wasser nachspülen. Gibt auch seltene Fälle, das die Pumpe zu wenig Leistung bringt. Wenn die Pumpe leise ist, arbeitet sie normalerweise gegen einen Widerstand.
  Leistngsplaine AEG Caffe Silenzio mkaleu 1 2.721 27.09.2023, 17:03
  AEG Silenzio Cafe Crema schmeisst FI Sicherung raus serrasalmus 5 12.000 28.02.2019, 14:04
  CF 5000 Silenzio zeigt Fehlermeldung nach Einbau Durchlauferhitzer Schwarzer Mann 7 21.466 14.11.2016, 12:27
  AEG Electrolux Cafe Perfetto CP 2200 zieht kein Wasser gti-bubu 1 9.179 14.12.2015, 10:32
  AEG Caffé Silenzio CS 5000 Anschluss Thermoblock Shadow 1 7.699 19.11.2014, 14:34
  AEG Silenzio 5000 Zipfer1 1 8.144 17.02.2013, 23:13
Letzter Beitrag: mue.dan
Letzter Beitrag: Erna
Question er mahlt und es kommt kein Kaffee raus! Brüheinheit hängt oft!!! 1 7.415 11.03.2010, 00:26
  Wasser kommt am falschen Ausgang raus 1 7.376 19.11.2007, 16:50
Letzter Beitrag: tobibo
