AEG Silenzio 5000
Hallo,habe das Problem, das die Maschine AEG CS 5000 ja auch nicht richtig bei Delonghi rein passt nun auch hier eingestellt!
Folgendes Problem- habe bei meiner Maschine den NTC gewechselt weil sie lange braucht bist sie Betriebsbereit ist. Habe nach dem Wechsel aber immer noch das selbe Problem! Der Thermoblock wird auch heiß genau wie mit dem alten NTC-aber die beiden LEDs für 1.und2 Tassen blinken weiter.wenn ich sie dann aus und ein schalte dann klappt es manch mal.Hat jemand eine Idee was daß sein könnte?-könnte der neue NTC auch defekt sein?
____________________________
English:
Hello, I have the problem that the machine AEG CS 5000 also do not really fit in. at Delonghi now set here!
The following problem-'ve changed in my machine, the NTC because it takes a long time are it is ready. Have after the change but still the same problem! The thermoblock is also hot flash just like the old NTC but the two LEDs for 1.und2 cups I on.If it out and then a switch then it works some mal.Hat anyone have any idea what could that be?-Could the new NTC also be defective?
Die Maschine passt wunderbar zur DeLonghi ESAM3300.
Hatte das Problem öfters nach dem Reinigungsprogramm.
Beide Leuchten blinkten. Habe dann das System über die Heisswasserdüse entlüftet und sie lief weiter.
Seit ich einen XXL-Dichtsatz eingebaut habe, läuft sie wieder ohne Probleme.
____________________________________
English:
The machine adapts wonderfully to the DeLonghi ESAM3300.
Had the problem often after the cleaning program.
Both lights were blinking. Then have the system bled on the hot water nozzle and it ran on.
Since I have installed an XXL seal kit, it runs without any problems.
  Leistngsplaine AEG Caffe Silenzio mkaleu 1 2.721 27.09.2023, 17:03
  AEG Silenzio Cafe Crema lässt Kaffee und Wasser nur tröpfchenweise raus serrasalmus 2 7.726 11.03.2019, 13:25
  AEG Silenzio Cafe Crema schmeisst FI Sicherung raus serrasalmus 5 12.000 28.02.2019, 14:04
  CF 5000 Silenzio zeigt Fehlermeldung nach Einbau Durchlauferhitzer Schwarzer Mann 7 21.467 14.11.2016, 12:27
  AEG CS 5000 Gepresster Kaffeetrester nass kimbo 2 10.510 03.12.2014, 21:55
Letzter Beitrag: kimbo
  AEG Caffé Silenzio CS 5000 Anschluss Thermoblock Shadow 1 7.700 19.11.2014, 14:34
Letzter Beitrag: Erna
  AEG CS 5000 Zipfer1 0 4.911 31.03.2010, 19:36
Letzter Beitrag: Zipfer1
