Dampfproblem Jura E 60
Hallo Leute,
tolles Forum, ichh hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe kürzlich (ca 14 Tage) meine alte Juara E 60 auf AutoCappucinatore umgestellt. Lief alles super. Toller Milchschaum, alle begeistert.
Seit heute jedoch folgendes Problem:
Es kommt nur noch wenig Dampf. Der Dampf ist so schwach, daß er die Milch nciht mehr über den Schlauch zieht.
Ich hab den AutoCappu schon zerlegt und geschaut ob was verstopft ist. Da ist aber alles sauber, man kann es auch durchpusten. Habs auch grade nochmal ohne Cuppuciantore probiert. Auch aus dem blanken Dampfrohr kommt wenig Dampf bzw. auch nur wenig heißes Wasser.
Ich habe bereits entdeckt, daß der Membranregler undicht ist und werde einen neuen bestellen.
Meine Frage: Kann das etwas damit zu tun haben? Oder brauche ich auf jeden Fall noch weitere Ersatzteile (damit ich nicht zweimal bestllen muss).
Kaffebezug funktioniert übrigens astrein, stabile Trestertabs, alles bestens - so das ich eher sagen würde, das kann es nicht sein. Aber sicher bin ich nicht.
Vielen Dank schon mal.
Klaus
Was für eine Heizung ist in der Maschine? Heizpatrone oder Durchlauferhitzer?
Schon mal entkalkt?
danke für Deine Meldung.
Sie hatte mal eine Heizpatrone, wurde aber im Rahmen eines Kundendienstes bei Jura auf den Thermoblock umgerüstet.
Entkalkung lief vor ca 4 Wochen, aber ich hatte davor ewig nicht mehr entkalkt., weil ich den Filterwechsel ignoriert hatte (wir haben die Filter abgeschafft, weil wir das Trinkwasser jetzt zentral filtern).
Soll ich nochmal entkalken?
Klaus
Würde ich als erstes machen. Schau auch mal ob beim Dampfbezug Dampf in Richtung Brüheinheit entweicht. Nicht das das Auslaufventil nicht mehr richtig schließt,
vielen Dank!
Das war die Lösung - hat sich wohl durch die nachlässige Entkalkung meinerseits irgendwo was zugesetzt. Jetzt gibts wieder leckeren Cappu!
Klaus
Sad Jura E55 Dampfproblem pana63 2 8.496 11.08.2011, 14:24
Letzter Beitrag: pana63
  Jura E40 Dampfproblem doesia 1 6.496 23.11.2010, 12:37
Sad Jura E50: Dampfproblem 0 4.391 12.01.2009, 12:36
