Jura E55 Dampfproblem
Sad
Hallo!
Habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Wenn ich nach dem Einschalten der Maschine den Spülknopf drücke, tritt aus dem Bereich der Brüheinheit Dampf aus, zusätzlich zu dem Spülwasser. Danach kann ich normal Kaffee beziehen (kein weiterer Dampfaustritt). Warte ich mit dem Drücken des Spülknopfes etwas länger, schalten sich die 4 grünen Leuchtdioden ein, ich muss die Maschine entlüften, danach kann ich normal Kaffee beziehen. Warte ich etwas länger (ca. 15 Minuten) passiert folgendes: Nach dem Einschalten leuchtet zuerst die grüne Diode für den Spülknopf, nach kurzer Zeit alle 4 Dioden fürs Entlüften. Nach ca. 15 Minuten leuchtet wieder die Diode für den Spülknopf. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, spült die Maschine ohne den oben beschriebenen Dampfaustritt aus der Brüheinheit. Ansonsten ist der Kaffebezug und das Schäumen normal, der Trester ist normal, es gab keinen Wasseraustritt und auch sonst macht die Maschine bisher noch keine komischen Geräusche. Hat jemand eine Erklärung für das eigenartige Verhalten der Maschine bzw. was ähnliches erlebt und eine Lösung für das Problem, das bisher jahrelang nicht aufgetreten ist?
Könnte ein defekter Sensor oder ein Elektronikproblem handeln.
Gruß, BND-Kaffeestudio
Smile
Hallo!
Problem gelöst. Der Temperatursensor an der Heizpatrone ist mit einem Federblech, das wiederum mit einer Schraube in dieser befestigt ist, an der Heizpatrone fixiert. Warum auch immer, hat sich die Schraube gelöst, das Blech war nicht mehr richtig fixiert. Dadurch lag der Temperatursensor nicht mehr richtig an der Heizpatrone an, was dazu führt, dass die Steuerelektronik falsche Temperaturwerte bekommt und entsprechend Fehlschaltungen produziert. Habe den Sensor wieder richtig befestigt, Problem ist behoben. Die Fehlfunktion ist für mich nachvollziehbar, erstaunen tut mich aber, dass man trotzdem richtig schäumen und Kaffee beziehen konnte. Vielen Dank für den Tipp, hatte selbst eine defekte Steuerelektronik vermutet.
  Dampfproblem Jura E 60 Juraboy 4 11.712 04.03.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Juraboy
  Jura E40 Dampfproblem doesia 1 6.497 23.11.2010, 12:37
Sad Jura E50: Dampfproblem 0 4.391 12.01.2009, 12:36
