Jura impressa E 50 bei eBay gekauft-defekt???
hallo!
ich habe schon mein Problem mit der Jura gegoogelt, aber direkt nichts gefunden.
Ich habe die Jura Impressa E 50 bei Ebay ersteigert und sie kam gestern an. Sie ist schon bissl älter. Beim Einschalten war alles normal (linke LED leuchtet). Da die Maschine sehr dreckig war, wollte ich sie einmal spülen lassen. Sie machte die typischen Geräusche, es kam aber kein Wasser.
Danach blinkten die 4 grünen LEDs oben. Wenn ich den Anweisungen in der Betriebsanleitung folge (System füllen), reagiert die Maschine nicht. Wenn ich den Stecker rausziehe und wieder reinstecke macht sie Geräusche beim Einschalten und das linke grüne Licht leuchtet. Ist sie damit fertig, leuchten wieder alle LEDs. Und dann kann ich drücken, was ich will, es geht nichts.
Ist die Maschine nun defekt? Eigentlich stand drin, dass sie überholt wurde und die Brüheinheit erneuert wurde. Kann ich das Problem (als Laie) lösen?
Vielen Dank!
Andrea
Gast schrieb:hallo!
Vielen Dank!
Andrea
Gleich beim einschalten entluften durch wasser aus das dampfrohr zu nehmen.
Dann reinigungsprogram und entkalkungprogram exact (auch mit entlehren den untersetz)
Viel erfolg!
Grusse Technofred aus Holland
hat der Verkäufer angegeben das sie defekt ist ? Oder war sie bis dahin voll funktionstüchtig ?
Falls ja sollte das aus der Anleitung richtig sein: Dampfhahn auf, Spültaste drücken, warten bis das Pumpengeräusch aufhört, Dampfhahn zu - fertig.
Es ist üblich das Wasser aus dem System zu lassen wenn man es versendet, da bei winterlichen Temperaturen Frostgefahr besteht und du dann definitiv eine defekte Maschine hast.
Gruß Jurawerkler
Danke für die schnellen Antworten! Also es stand nicht drin, dass sie defekt ist. Das mit dem Dampfhahn habe ich bereits (wie in der Anleitung beschrieben) durchgeführt, nur leider reagiert die Maschine nicht darauf. Es kommmt kein Dampf aus der Maschine. Beim ersten Spülvorgang kam auch kein Wasser. Ich werde die Maschine auf jeden Fall entkalken und reinigen und dann schau ich mal, ob sie wieder geht. Danke![/u]
Entschuldigung, ich habe mich verschrieben: es stand im Angebot, dass sie nicht defekt ist
Also, ich hab versucht, die Maschine zu reinigen. Aber sie reagiert nicht. Sie zieht kein Wasser. Und blinkt immer vor sich hin, egal was ich mache. Ich verzweifle bald. Was kann ich noch machen?
wenn die 4 Lämpchen blinken hast du kein Zugriff auf Reinigung/Entkalkung oder Kaffeebezug, es liegt eine Störung vor. Wenn du den gefüllten Wassertank korrekt eingesetzt hast sollte über den Dampfhahn die Maschine entlüftet werden, tut sie das nicht liegt ein Defekt vor z.B bei der Pumpe oder eine Verstopfung nach der Pumpe.
Du kannst vielleicht den Verkäufer anschreiben ob ihm doch ein Defekt bekannt ist und ob du in dem Fall den Kauf rückgängig machen kannst, notfalls bei Ebay reklamieren.
Gruß Jurawerkler
Wenn alle grunne leds blinken und weiter geht nichts kann auch der temperatur sicherung auf das heizungselement oder das element selber defect sein.
Okay, vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe, ich bekomme mein Geld wieder.
Vielen Dank!
  Jura D4 Heißwasserventil defekt - Ersatzteil? chrissel 2 515 10.04.2026, 17:54
Letzter Beitrag: chrissel
  Jura F50 Typ 660 Steuerung defekt? Halfi112 3 3.714 11.09.2023, 13:43
Letzter Beitrag: Halfi112
  Jura J9.3 defekt Feeger 4 8.154 11.10.2021, 14:10
  Display defekt Jura xj9 Kuli 2 5.666 10.12.2020, 11:17
  Jura F50 Schalter in Bedienschalterleiste defekt Sultanis 1 4.675 17.01.2020, 18:44
  Jura X7: Leistungsprint defekt - Störung 8 Coffeebean 0 4.291 05.12.2018, 16:36
Letzter Beitrag: Coffeebean
  JURA S95 System füllen - defekt Jochen_8061 1 7.394 24.05.2017, 10:36
  Impressa Z5 Kaffee Ausgabe/Auslauf defekt dpietsch 4 11.959 18.04.2017, 17:23
Letzter Beitrag: dpietsch
  Jura Ultra Netzfilter immer wieder defekt dagobert 6 26.858 05.04.2017, 08:59
Letzter Beitrag: dagobert
  Jura E75 überhitzt, Triac defekt??? Matze 9 22.295 05.01.2017, 00:49
