Impressa J5 Keine Funktion
Hallo Forum!!
Ich habe hier eine Impressa J5 die sich nicht mehr einschalten lässt.
Sie tut wirklich nichts. Keine Geräusche keine LED, einfach nur Tot.
Hat jemand eine Idee?
Hallo Thorsten,
gab es da eine Vorgeschichte? Ansonsten hilft nur aufmachen und die Sicherung etc. prüfen. kann vom Trafo angefangen so alles mögliche sein. Hattest du einen Wasserschaden?
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND_...echnik.pdf
Nein Kein Wasserschaden. Spannungen kann ich bis hinter den Trafo messen. Sind beide da. Der Spannungsregler auf der Steurplatine macht fleißig seine 5V (LM7805).
Ohjeh, das kann von der Displaybox bin hin zum Logikboard/ -platine, TRIAC'S, Dioden etc. so alles mögliche sein und ist per Ferndiagnose schwer zu identifizieren. Ich würde alle Kontakte reinigen und auf Kabelbruch testen. Da die Ersatzteile ziemlich teuer sind empfiehlt sich wohl der Jura-Service. Einen Stromlaufplan habe ich leider nicht!
Da Spannung anliegt, liefert die Leistungselektronik wohl auch Strom, somit klingt es nach dem Logikprint. Dieser wird allerdings nur von Jura oder einer Vertragswerkstatt eingebaut und ist nicht frei verkäuflich.
Die Pauschalen findet man hier. Kommt noch Verpackung und Versandkosten eventuell dazu:
https://de.jura.com/de/support/premium-s...pauschalen
  Jura Impressa S95 keine Flüssigkeit aus Auslauf trixdor 6 3.866 23.04.2025, 21:30
  Jura Impressa C5 keine Flüssigkeit aus Kaffeedüsen Bertalaboo 2 4.261 21.09.2022, 09:41
  Jura Impressa C5 zieht keine Milch Philvegas 3 6.133 27.07.2022, 07:32
  Jura 'Impressa J9 - Keine Kaffee /trockenes Kaffeepulver im Tresterbehälter sabin225 3 12.887 19.09.2019, 14:38
Letzter Beitrag: sabin225
Sad Jura F70 - keine Funktion kaffeetechnik K 5 17.204 23.07.2016, 21:38
Letzter Beitrag: kaffeetechnik K
  Impressa J9 - keine Kaffe mehr, Maschine quält sich Doncarlos 11 34.538 08.06.2015, 09:34
Question Impressa Ultra Mahlwerk ohne Funktion StephX1 3 11.825 15.12.2014, 23:12
Letzter Beitrag: StephX1
  Jura Impressa Z5 Generation 2 zieht keine Milch an michel 0 7.384 21.03.2011, 22:21
Letzter Beitrag: michel
  Impressa Ultra - keine Crema mehr 5 15.618 05.11.2007, 12:24
Letzter Beitrag: tobibo
