ESAM 5500 Allgemeine Störung
Hallo Freunde der Bohne...
Meine Delonghi Perfecta Cappucino ( sollte die ESAM 5500 sein )
startet und nach dem "aufheizen" geht sie direkt in allg Störung..
Ich habe im Testmodi die BG hoch und runter gefahren und es erscheint LIMITED UP/DOWN Switch...also Endposition und Endschalter gehen...
Erste Vermutung ist der Thermoblock....
Hat da wer Erfahrung ? Was könnte es sein ?
LG
Kann der TB sein. Am besten öffnen und mal Widerstand der Heizung messen. Netzstecker raus, dann bei angeschlossenen Kabel der Heizung sollten es um 40 Ohm sein. Wenn es 80 Ohm sind ist eine Heizschleife durch.
Bringt sie noch die Spülung oder geht sie schon davor auf Störung?
geht direkt danach auf Störung....
was ist TB :-)
LG
TB = Thermoblock. .)
Direkt nach dem Spülen? Geht es länger bis sie Spült als vorher?
ne,sie spült nicht !
Ok, dann miss den Widerstand der Heizung (TB).
wo genau mess ich den?
weiss du das? menge kabel da
lg
Rückwand abschrauben, beide Seitenteile abschrauben und das Oberteil auch. Am Mahlgradhebel dazu auch die Kunststoffkappe ausheben und die Schraube darunter lösen, sonst geht das Oberteil nicht ab.
Dann an der Heizung oben an den zwei Anschlüssen den Widerstand messen. Dazu alle Kabel an der Heizung lassen.
Question Membranregler für Delonghi ESAM 5500 magnifica charkut 2 773 14.02.2026, 09:04
Letzter Beitrag: charkut
  Displaytausch bei ESAM 5500 ex2 Tresorfriseur 2 1.535 11.05.2025, 12:09
  DeLonghi Esam 3500 bleibt bei Diagnosefahrt oben stehen: Allgemeine Störung Walter.2 1 2.488 03.05.2024, 15:44
  ESAM 5500 nach LAstungsplatine tausch geht Maschine nich mehr? pepes.6161 1 2.067 22.04.2024, 08:54
  ESAM 6900.M Allgemeine Störung struhs 8 9.674 03.12.2023, 12:11
Letzter Beitrag: osbln
  Allgemeine Störung nach 5 Minuten einschaltdauer BerndK 8 7.880 03.12.2023, 11:53
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.075 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  Esam 5500 kein Cappuccino/ keine clean Taste Tagar 0 2.799 08.04.2022, 14:46
Letzter Beitrag: Tagar
  Allgemeine Störung nach Tausch von Solenoidventol bei Delonghi etam 36.366 mbi Bichi92 1 4.702 21.01.2022, 11:38
  ETAM29.660.SB Allgemeine Störung Thomasbremer 5 11.776 21.01.2022, 09:20
