System Fuellen Jura X90 (S7)
Seit 2 Wochen funktioniert meine X90 (mehr oder weniger baugleich mit S7) nicht mehr. Das ging los mit einer statischen Entladung als ich den Kaffee Bezugsknopf drueckte und das Display aus ging. Ich musste die Machine vom Netz trennen. Seit her immer die selbe Medlung. "System Fuellen", kommt aber aus dem Modus nicht mehr raus. Ich habe bereits das Flowmeter ausgewechselt jedoch ohne Erfolg. Kann das die Elektronic sein? Forschlage?
wahrscheinlich der Reed-Sensor, der wird vom Magenten im Wassertank ausgelöst. Durch den Fehlerstrom hat er möglicherweise was abbekommen u. sollte ausgetauscht werden, gibts hier beim BND bei "Ersatzteile Jura" - "Wassertank" für 12,95 €
Gruß Jurawerkler
Den Reed sensor habe ich noch nicht ueberprueft. Jedoch zeigt das Geraet richtig an wenn der Wasserstand zu niderig wird oder der Tank ganz fehlt. Das spricht doch eigentlich dafuer das dieses teil noch funktioniert oder nicht?
Naja, vielleicht ist mit System füllen nicht der Wassertank, sondern der Wasserpfad gemeint. Dann könnte allesmögliche sein, z.B. eine Verstopfung in den Schlüchen, ein Elektonikfehler, oder aber Entlüften. Hast mal den Dampfhahn aufgemacht u. gespült ?
Gruß Jurawerkler
Ich habe die Machine offen und nach system fuellen/Dampf an lauft the pumpe wie normal und es kommt ca 200 ml Wasser aus dem Dampfhahn, wie das bei einer normalen Erstbetriebs nahem sein sollte. jedoch beliebt das System in diesem Modus, verlangt dann wieder "System fuellen" dann wiederholt sich das ganze. Flowmeter habe ich gewechselt.
hi,
blöde frage.
hast du einen wasserfilter im tank ?
gruß turbokaffee
www.turbokaffee.com
Problem geloest. Tatsaechlich war es der Logikprint. Nach erseztung funktioniert alles wieder. Die Vollautomaten sind halt teuer.
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.094 16.09.2024, 11:14
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.095 19.11.2022, 13:03
  Jura Z7 System füllen Rudi 9 24.101 16.02.2017, 11:17
