Krups FNF 2 erhitzt nicht
die Verschraubung am Erhitzer war undicht, was durch runtertropfendes Wasser auf das Magnetventil einen Kurzschluss verursacht hat. Habe alles trockengelegt, die Sicherung hält, nur die Maschine erhitzt nicht. Der Erhitzer, der Thermosensor und die Thermosicherung sind ok. Habe vom Erhitzer Durchgang bis zum Magnetventil. Wenn ich Wasser ziehe, liegen am Magnetventil 220 V an, das Ventil funktioniert, die Pumpe läuft auch. Soll ich an der Steuerelektronik oder an der Leistungselektronik die Lötstellen ( Schmorstellen) überprüfen. Umgang mit Voltmeter kein Problem
Nach dem Einschalten macht die Maschine alle Vorgänge normal, außer heizen
ich würde mal den Triac für die Heizung prüfen. Ist auf dem Kühlblech auf der Leistungselektronik.
das ist eine gute Idee, gibt es da irgendwelche Werte als Anhaltspunkt ?
Oder hat der einfach Durchgang oder nicht?
mal kann ihn durch messen. Allerdings mache ich das selten und löte immer gleich einen neuen ein, dann bin ich mir da ganz sicher das es an dem nicht liegen kann.
Am besten im WWW mal googeln nach Triac prüfen oder testen.
habe den TR3 durchgemessen, was mich verwirrt, ist, dass an allen Pins Durchgang ist. außen nach außen 56 Ohm, vom mittleren Pin zum einen Außenpin 22 Ohm, zum anderen 60 Ohm.  Sind die Werte für euch aussagekräftig?
Werde erst mal googlen Triac prüfen und testen
Gruß Renate
habe den neuen Triac eingebaut, (der andere war durch) heizt aber immer noch nicht. Gibt es noch irgendwelche Messmöglichkeiten?
Grüße Renate
Defekter Optokoppler. Maschine will aber nicht entlüftet werden?
Welcher andere war durch?
erneuert habe ich den Triac, wie vorgeschlagen, der am Kühlkörper angeschraubt ist
Maschine will nicht entlüftet werden, zeigt nur "Gerät heizt auf".
Wo könnte ich bei dem Vorgang Spannung messen, natürlich vor dem Eritzer.
Gruß Renate
  Krups Siziliana will nicht mehr Krupstom 17 7.982 16.03.2025, 13:57
  Krups EA81 8815 schaltet sich nicht ein jlobi 0 2.105 11.03.2024, 19:33
Letzter Beitrag: jlobi
Letzter Beitrag: Krupser
  Krups Orchestro FNF2 / Wasserkreislauf wird nicht gefüllt 0 8.695 16.03.2011, 12:13
  Krups Orchestra - Kaffee nicht heiss Cody 3 11.735 06.03.2011, 12:14
  Krups Orchestro Motor schaltet nicht ab beim pressen 1 7.750 17.10.2010, 10:25
Question Krups Orchestro kommt nicht in der richtige Ausgangslage nebukadnezar 2 8.816 23.12.2009, 16:21
Letzter Beitrag: nebukadnezar
  Krups Siziliana will nicht Kaffee machen wernerdann 1 7.563 07.08.2008, 09:03
  Krups Orchestro schaltet nicht mehr ein mmpool 2 11.291 09.09.2007, 09:57
