Saeco Vienna Wasserpumpe läuft immer
bis gestern hatte ich lange Zeit Ruhe.
Jetzt ist folgendes: Wenn ich die Maschine einschalte läuft die Wasserpumpe sofort an. Nach ein paar Sekunden ist der Druck da, aber die Pumpe läuft leise brummend weiter. Wenn das Gerät aufgeheizt hat macht es ganz normal den Kaffee, aber die Wasserpumpe schaltet immer noch nicht ab. Der Wasserfluss wird nur durch die Mechanik unterbrochen. Auch wenn der Kaffee fertig ist höre ich die Pumpe weiter laufen.
Außerdem riecht es etwas nach heiß werdender Platine.
Messgeräte habe ich keine, kenne meine Saeco aber schon seit über 10 Jahre auch von innen recht gut und habe schon einiges repariert und ausgetauscht.
Wenn der Schalter vom HWD ok ist vermute ich mal Triac der die Pumpe ansteuert.
Das ging ja flott, danke.
Aber: Was ist HWD, wie finde ich den Triac und stelle fest ob er kaputt ist?
HWD = Heißwasserdüse
Auch wenn ich die Kabel vom Schalter der HWD ;-) abziehe läuft die Pumpe weiter
In der Mitte der Platine oben ist eine Stelle schwarz.
Ist das der Triac= Kann ich den auslöten und ersetzen oder besser gleich die ganze Platine ausstauschen?
Wo bekomme ich einen her, wie ist die Typenbezeichnung?
[Bild: Platine.jpg]
Bild von der schwarzen Stelle
Der T7 ist der Triac der Pumpe. Ist ein T410 700T. 700V 4 A. Kann auch einer mit Vergleichswerten rein (TIC206M TIC206S z.b).
Bekommst du je nachdem wo du wohnst bei Conrad, Reichelt und oder der kleine Elektroladen um die Ecke. Falls du nicht fündig wirst melde dich.
Danke!
  Philips Saeco Exprelia – Wasser läuft sofort in die Auffangschale Ingo78 5 4.105 23.09.2025, 18:05
  Wasserpumpe fördert kein Wasser und macht laute Geräusche Rusti 2 6.968 04.05.2020, 09:49
MyBB Saeco Xsmall Mahlwerk läuft permanent ansonsten Gerät tot Kiwa 1 8.040 01.06.2016, 15:50
Sad Saeco Vienna zerlegen it-corner 5 19.654 01.12.2015, 17:37
Letzter Beitrag: it-corner
  Vienna Umbau auf Durchlauferhitzer mb-71 1 9.496 14.01.2011, 13:13
  saeco zeigt immer nur wasser nachfüllen 1 8.672 16.08.2010, 07:34
Letzter Beitrag: Roman
  Elektronikschaden Saeco Vienna 0 5.504 01.02.2010, 00:25
Cool Einbauanleitung Thermoblock  Saeco Vienna Bernardo 1 9.147 20.05.2009, 15:17
