ESAM 5500.T - Allgemeine Störung
Bei oben genannter Maschine war die Heizung defekt. Das hieß, der Kaffee hatte nur noch ca. 65 Grad Temperatur. Die Maschine brachte dann immer "Allgemeine Störung".
Heizung gewechselt. Kaffee hatte dann wieder normale Temperatur.
Jetzt lief die Maschine wieder. Aber nun ging sie nach relativ kurzer Zeit auf "Maschine heizt auf". Dort stand sie dann eine längere Zeit. Danach kam wieder "Allgemeine Störung".
Als nächstes habe ich den Hallsensor gewechselt. Danach lief die Maschine soweit wieder das man Kaffee beziehen konnte, noch kurzer Zeit dann aber wieder "Maschine heizt auf" kam. "Allgemeine Störung" kam nicht mehr. Also Elektronik getauscht. Jetzt passiert das Gleiche wieder. Sie sagt "Maschine heizt auf" und dann kommt wieder "Allgemeine Störung".
Jetzt ist mein Latein erst einmal zu Ende. Kann mir jemand helfen ?
Roland
____________________________________
English:
In the above machine the heater was faulty. That meant the coffee was only about 65 degrees temperature. The machine then always brought "General fault".
Changed heater. Coffee had then returned to normal temperature.
Now the machine was running again. But now they went after a relatively short time to "machine heats up." There she stood then a longer time. Then came "General fault".
Next, I changed the Hall sensor. Then the machine was running again so far that you could make coffee, even a short time, but then again "machine heats up" came from. "General Fault" no longer came. So electronics replaced. Now the same thing happens again. She says "machine heats up" and come back "General fault".
Now is mine, Latin "once over. Can anyone help me?
greeting
Roland
Bleibt nur noch Kalk von der Vermutung her. Aber ist schwer zu sagen. Vielleicht in eine Werkstatt.
english:
All that remains of the presumption lime ago. But is hard to say. Maybe in a workshop.
Question Membranregler für Delonghi ESAM 5500 magnifica charkut 2 770 14.02.2026, 09:04
Letzter Beitrag: charkut
  Displaytausch bei ESAM 5500 ex2 Tresorfriseur 2 1.529 11.05.2025, 12:09
  DeLonghi Esam 3500 bleibt bei Diagnosefahrt oben stehen: Allgemeine Störung Walter.2 1 2.486 03.05.2024, 15:44
  ESAM 5500 nach LAstungsplatine tausch geht Maschine nich mehr? pepes.6161 1 2.059 22.04.2024, 08:54
  ESAM 6900.M Allgemeine Störung struhs 8 9.639 03.12.2023, 12:11
Letzter Beitrag: osbln
  Allgemeine Störung nach 5 Minuten einschaltdauer BerndK 8 7.858 03.12.2023, 11:53
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.060 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  Esam 5500 kein Cappuccino/ keine clean Taste Tagar 0 2.795 08.04.2022, 14:46
Letzter Beitrag: Tagar
  Allgemeine Störung nach Tausch von Solenoidventol bei Delonghi etam 36.366 mbi Bichi92 1 4.699 21.01.2022, 11:38
  ETAM29.660.SB Allgemeine Störung Thomasbremer 5 11.757 21.01.2022, 09:20
