F50 auf einmal sehr heissen kaffee
Hallo liebe Kaffegenießer!! Meine F50 2800bezüge. Sie macht auf einmal sehr heissen Kaffee daher schmeckt der kaffe sehr kräftiger sogar bei mild bezug,
habe in menü nachgesehen da steht auf normal Temperatur, nicht auf sehr heiss. Wais jemand Rat ?
MfG Waldemar
Ist das die gleiche Maschine die auch Probleme mit der Hochdruckpumpe hat? (siehe vorheriger Beitrag) Ich vermute Luft im System, die Pumpe, eine Verstopfung/Verkalkung oder einen evtl. defekten Thermosensor. Die Drähte sind sehr dünn. Eventuell beim Basteln beschädigt?
Mit dem Ohmmeter durchmessen. Bei 20°C sollte er in etwa 12 kOhm haben.
Ist eine Claris Filterpatrone eingebaut? Wenn ja, entfernen.
Dein Fehler kann auf eine defekte Pumpe hinweisen bzw. reicht die Fördermenge der Pumpe wegen Verstopfung/Verkalkung nicht mehr aus. Das Kaffeewasser wird deshalb zu heiß weil sich der Erhitzer beim Bezug durch die zu geringe Förderleistung der Pumpe zu stark erhitzt. Wenn die ratternde Pumpe immer noch eingebaut ist, ist es wohl eher dieser Fehler. Unbedingt Reparieren da die Maschine Schaden nimmt.
Ach ja,es wäre nett wenn du uns einmal schreibst ob du das Problem erfolgreich gelöst hast. Das gehört leider nicht gerade zu deinen Stärken wenn ich mir vergangene Beiträge so ansehe...
  Jura F70 Kaffee sehr dünn steubi 1 5.574 18.03.2019, 17:14
  Kaffee läuft sehr langsam GMartin1966 4 14.779 28.01.2019, 08:27
Sad Impressa E75 Kaffee sehr dünn Chris_ 6 23.561 04.01.2016, 09:07
