CF 85 - zu wenig Kaffee
kaum ist die Garantiezeit rum fangen die Macken bei unserer CF 85 an. Sad
Teilweise kommt recht wenig Wasser bzw. Kaffee aus den beiden Öffnungen der hohenvestellbaren Auslauf. Und das sowohl beim Spülen als auch bei der Kaffeebereitung.
Auch ist der Auslauf aus beiden Öffnungen unterschiedlich. Mal kein senkrechter Auslauf, mal nur in Tropfenform.
Außerdem läuft Wasser/Kaffee noch einige Zeit nachdem die Pumpe abgeschaltet hat aus dem Auslauf.
Sieht für mich so aus aus wäre da etwas verstopft?
Mit gegen den Auslauf klopfen oder schieben des Auslauf kann man die Maschine kurzweilig dazu bringen, dass Kaffee in normaler Menge und Geschwindigkeit ausgegeben wird.
Woran liegt das, was kann man tun?
Vorab schonmal herzlichen Dank für eure Antworten Smile
Gruss
Elmar
der Auslauf ist ganz einfach aufgebaut. Würde einfach mal mit einem Pfeifenreiniger die Ausläufe reinigen. Warhscheinlich hat sich Kaffeefett o.ä. da abgesetzt. Oben am Auslauf kommt eine Leitung aus der Brühgruppe an und tröpfelt Kaffee in den Auslauf. Die sichtbaren Röhrchen sind keine Endstücke von Leitungen oder so.
  Zu wenig Kaffee 1 6.032 28.09.2009, 15:45
  Viel zu wenig Kaffee - Menge nicht regelbar Raimund 1 6.516 11.10.2007, 10:59
Letzter Beitrag: tobibo
