Viel zu wenig Kaffee - Menge nicht regelbar
CaFamosa eines Bekannten hat folgendes Phänomen:
- Spülvorgang ist ok (von der Wassermenge her)
- Mahlwerk mahlt entsprechend der Stärke des Kaffees, den man beziehen möchte, d.h. der Brühzylinder wird entsprechend normal gefüllt
- Kaffeebezug: es laufen nur ca. 20ml in die Tasse, egal, wie der Mengenregler eingestellt ist - d.h. die Pumpe läuft beim Kaffeebezug immer normal an, stoppt kurz (Pre-Brew), läuft an und stoppt IMMER nach ca. 2 sec
- entsprechend wenig Kaffee (aber der ist richtig schön stark ...) fließt dann in die Tasse
Brühgruppe ist revidiert und leichtgängig; Verstopfungen im System nicht erkennbar - das einzige, was mir aufgefallen ist, die Brühgruppe braucht manchmal zwei Justierläufe, bis die Grundstellung (Brühzylinder offen) erreicht ist.
Hat jemand eine Idee - Encoder, Flowmeter, Steuerelektronik?
Raimund
folgende Ursachen gibt es normalerweise bei einer zu geringen Kaffeausgabe:
1. verstopftes Brühsieb
2. Kalk verstopft den Zulauf im Bereich nach dem Heizelement, oder
3. zu starkes Fetten der Brühgruppe (Fett evtl. nicht gut verteilt habe. Fett vermischt mit Kaffee setzt sich an der seitlichen Öffnung oberhalb des unteren Kolbenrings fest und blockiert den Einlauf.
Bei der Fehlpositionierung der BG könnte folgendes ursächlich sein:
- vielleicht untere Befestigungsschraube am Brühgruppenventil beim Zusammenbau nicht oder nicht richtig eingedreht
- möglicherweise sind die Sperrklinken in den Kurvenbahnen der BG abgenutzt, dann ist eine neue Brühgruppe fällig, oder aber die Sperrklinken erwärmen und etwas hochbiegen.
- Kurvenbahn vielleicht mit gefettet. Anscheinend mögen die Maschinen nicht. Die Führungsringe gleiten dann über die Sperrklinken. Als Problemlösung alles mit viel Spülmittel entfetten und nachspülen.
- prüfen, ob die Zahnstange von unterem Kolben abgebrochen ist. Einfach wieder einstecken und mit Lötkolben befestigen
- Encoder defekt, welcher ohne Motordemontage nach Herausziehen der Sicherungsfeder getauscht werden kann.
- Motor nicht richtig angeschraubt.
- Brühgruppe nicht richtig verschraubt. Unbedingt prüfen, ob die untere Schraube eingedreht ist.
- Kabel, die in den Logik- Schalterkasten führen wurden bei Montage zu stark belastet. Dann hat sich der oberste Stecker im Schalterkasten gelöst und das wiederum produziert Fehler 8. Schalterkasten öffnen, Stecker richtig aufstecken. Bei Kontaktschwierigkeiten mit Glasfaserstift reinigen
- oder Kabel gelockert (z.B. Motorkabel); Steckverbindung abgerutscht oder ein Kabel falsch angeschlossen
- Wasser in der Maschine, falsche Signale zur Logikeinheit
  Zu wenig Kaffee 1 5.868 28.09.2009, 15:45
  CF 85 - zu wenig Kaffee Elmar 1 6.168 26.10.2007, 16:45
Letzter Beitrag: tobibo
