Trester wird nicht mehr ausgeworfen
Hallo!
Habe ein Problem mit meiner Cafemosa CF 220!
Die Maschine arbeitet soweit normal, nur die Brüheinheit wirft den Trester nicht mehr aus. Wenn man die Brühgruppe ausbaut und den Trester dann von Hand entfernt, die Brühgruppe saubermacht und einen Kaffee zieht, geht es für eine Tasse wieder, aber der Trester bleibt in der Brühgruppe.
Reinigung der Brüheinheit hat nichts gebracht.
Was kann man da machen? Eine neue Brühgruppe einbauen oder mache ich einen anderen Fehler?
Danke schon mal für die Hilfe
hallo,ich vermute der Auswurfbügel zwischen den Koben der Brühgruppe ist abgebrochen oder klemmt.
Gibt es als Ersatzteil ca. 9,oo € M.f.G Schorse
  aeg cf 250 antriebsmotor von brüheinheit schaltet nicht mehr ab buddha 0 5.661 03.05.2012, 20:21
Letzter Beitrag: buddha
  Brüheineheit Cafamosa CF 220 geht nicht mehr ganz rein (fehlen ca. 4mm) tassmane 1 6.919 17.01.2010, 14:03
Letzter Beitrag: commi
  Maschine spült, Mahlwerk lässt sich nicht mehr starten 0 4.192 26.12.2009, 21:17
  Entkalken LED & Reinigen LED erlischt nicht mehr bei meiner Cafamosa CF220 cake74 0 5.158 09.11.2009, 10:55
Letzter Beitrag: cake74
  Spidem Trevi:Brühkammer wird nicht bis zum oberen Endpunkt gefahren. Joffee 3 9.601 20.05.2009, 11:52
Letzter Beitrag: Roman
  Dampfbezug nicht mehr möglich 0 4.678 10.08.2008, 18:04
MyBB Der kaffee wird nicht richtig heiß 1 7.528 23.02.2008, 17:34
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  cf100 Wassermengenregulierung geht nicht mehr rolliatze 3 11.097 13.02.2008, 13:46
  spülwasser läuft in den trester, nicht in die tasse anna333 0 5.024 29.12.2007, 10:54
Letzter Beitrag: anna333
