Schale fehlt S95
Folgendes Problem mit meiner S95, sie zeigt ständig Schale fehlt an, habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Und für die ganz lustigen, die Schale ist drinne
eigentlich gibt es dafür nur wenige Gründe:
1. die beiden Kontakte an der Schale sind zugemoddert, was das kleinste Problem wäre, da man sie einfach säubern kann
2. die Kontakte im Inneren der Maschine sind nass oder verdreckt, was schon etwas mehr Aufwand zur Beseitigung der Störung bedeutet. Wenn sie nämlich nass sind, kommt von irgendwo Feuchtigkeit dran und die hat da nix verloren. In jedem Fall musst du dann die Maschine auf der Rückseite öffnen und den Schlitten mit der Pumpe ausbauen um da ran zu kommen.
Ich hoffe, das hilft Dir ein bissel weiter.
Viel Glück!
  Jura FX50 Schale fehlt - Schalter ist in Ordnung wolfgangw 0 1.365 27.02.2025, 17:25
Letzter Beitrag: wolfgangw
  F50 Menüpunkt Anzeige fehlt Stuky 3 13.923 17.05.2013, 09:09
  Impressa E 75 "Schale fehlt"!!! Kaffeeliebhaber 5 23.536 02.03.2011, 10:15
  Jura S70 schale fehlt meldung Romy 2 13.278 14.02.2010, 09:44
