Benvenuto B30 kein Kaffee mehr
Hallo zusammen,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei meiner Benvenuto kommt kein Kaffee mehr, es tropft nur noch am Kaffeeauslauf.Nach dem einschalten spült die Maschine nur in die Auffangschale,beim Kaffeeauslauf kommt nichts raus.Auch Heißwasserbezug geht nicht.Die Pumpe läuft zwar,aber kann sie trotzdem defekt sein? Was könnte sonst noch defekt sein?Ich möchte nicht auf Verdacht eine neue Pumpe kaufen.
Wenn die Pumpe dabei leiser wird ist was verstopft, wenn sie gleichlaut bleibt oder sogar lauter wird, dann ist entweder die Pumpe defekt oder bekommt nicht ausreichend Wasser. Das der Vollautomat nur in die Tropfschale spült könnte am Drainageventil oder an der Brüheinheit liegen. Passende Siemens Surpresso Ersatzteile finden Sie hier: http://www.juraprofi.de/Siemens-Ersatzte...5_509.html
Gruß, BND-Kaffeestudio
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich denke auch das etwas verstopft sein muss. Kann es sein das der Erhitzer zugekalkt ist. Ich habe ihn gestern ausgebaut und versucht mit zitronensäure durchzuspülen. Es war jedoch nicht so erfolgreich. Es geht schon Wasser durch, aber ich meine es ist zu wenig. Auch habe ich gestern abend noch festgestellt das an der Brüheinheit oben,wo der obere kolben mit der Dichtlippe dran hängt der Quersteg gebrochen ist.Kann das auch die Ursache sein?
Der Thermoblock verstopft gerne mal durch Kalk oder Kesselstein. Das Mit der Brüheinheit ist ein bekanntes Problem, leider gibt es diesen Steg nicht einzeln so das man die komplette Brüheinheit erneuern muss.
  Kein Kaffee aus B40 Joman 4 11.471 04.01.2019, 17:38
  Surpresso S75 Kein Kaffee,kein Dampf aber Wasser Schmidty 13 37.025 25.07.2018, 10:30
Letzter Beitrag: KaffeC
Question Siemens TK58001/02 - Kein Kaffee bzw. Kaffee in der Auffangschale chacoon 2 10.698 16.06.2016, 20:23
Letzter Beitrag: chacoon
  Bosch Benvenuto B30 Lippe kaffee behälter _Rob 0 5.553 21.02.2012, 22:21
Letzter Beitrag: _Rob
  Bosch Benvenuto B60 Kaffee zu wässrig Hempi80 1 7.943 07.06.2011, 12:45
Letzter Beitrag: Scotswonder
  Benvenuto B25 Kaffee in der Schale trotz neuer BG?! megaservice 0 5.941 01.03.2010, 14:10
Letzter Beitrag: megaservice
  Benvenuto B65 Es kommt kaum Kaffee und dampft fzingel 3 10.841 05.08.2009, 20:53
Letzter Beitrag: illy
