Bosch B60 Wasser spritzt aus Auslaufventil
unsere Benvenuto verliert beim Kaffeebezug Wasser. Ich habe das komplette Auslaufventil gewechselt. Das Wasser tritt an der rechten Seite, oberhalb des winkligen Anschlußstückes, am Schlauch aus. Dies geschieht erst wenn sich Druck aufbaut. Dann fängt es regelrecht an zu spritzen an besagter Stelle. Die Dichtungen sind neu. Was kann es sein. Ich würde diesen Anschlusswinkel bestellen, finde ihn aber nicht im Shop. Der Schlauch ist bereits gewechselt. Kann also ggf. noch der Nippel sein. Habe dort reingpustet- dann war alles dicht.
Wäre schön, wenn mir Jemand helfen könnte.
Gruß Micha
Durch pusten ist die Dichtigkeit nicht feststellen weil man es nicht schafft mit einem Druck von etwa 8bar zu pusten. Ich würde den Schlauch immer komplett mit Nippel tauschen denn dieser wie auch das Anschlussstück welches Sie hier finden: http://www.juraprofi.de/Siemens-Ersatzte...:9472.html könnte die Ursache für die Undichtigkeit sein.
Gruß, BND-Kaffeestudio
Sad Surpresso S65 - starker Wasserverlust Auslaufventil killing 5 1.289 14.02.2026, 11:01
  Bosch VeroSelection 300 spült beim einschalten kein Wasser durch den Kaffeeauslauf woody 13 21.493 09.03.2022, 14:29
  Bosch Verobar 300 Aromapro zu wenig bis garkein Wasser ToSch 4 13.191 05.08.2020, 16:11
Letzter Beitrag: ToSch
  Bosch VeroCafe TES50129RW -viel Wasser läuft aus Abfallbehälter nach dem ersten Spül Robvha 1 7.338 17.01.2020, 18:59
  Bosch TCA5401 Meldung "Wasser nachfüllen" bei Kaffee- und Dampfbezug agentmaxx 1 7.869 08.12.2017, 17:44
  Bosch VeroBar 100 TES70151DE - Wasser tritt zwischen Keramikventil und Brüheinheit au mark1233 2 16.854 29.05.2017, 12:01
Letzter Beitrag: mark1233
  Bosch Vero Professional 100 - kein wasser? drkoch 4 16.870 07.10.2014, 16:01
  Siemens S60, nach Auslaufventil kein Wasser Funuckler 0 6.274 04.07.2012, 14:58
Letzter Beitrag: Funuckler
  Auslaufventil Gast Michael 3 12.523 22.11.2007, 20:01
Letzter Beitrag: tobibo
