nur wenig Kaffee
Hallo zusammen.
Bei meiner Krups Orchestro kommt nur wenig Wasser in der Tasse an. Die Pumpe hört nach ca. 4sek auf zu fördern. Habe schon den Schlauch zur Brüheinheit abgezogen und in die Tasse gehalten, auch nur wenig Wasser drin. Habe schon die Pumpe und den Flowmeter gewechselt, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was es sein könnte.
Danke Markus
  Orchestro: Zu wenig Kaffee in der Tasse Commander71 17 49.184 01.06.2016, 16:05
  Krups Orchestro (FNF143) - wenig oder kein Kaffee tobi66 2 12.614 22.09.2009, 23:07
  Zu wenig Kaffee in der Tasse Linde 1 6.632 09.08.2009, 20:20
