mahlwerk zerlegt und dann blieb eine kleine feder und eine kleine kugel übrig
hallo,
habe bei meiner maschine das mahlwerk zerlegt, dabei fiel mir eine kleine feder und eine kleine kugel raus. die anderen drei federn plus kugeln sind wieder montiert. nun würd ich gern wissen wo die kleine feder und kugel nun fehlen.
vielen dank
Hallo und guten Abend,
ich kenne zwar die AEG CAFamosa nicht aber vielleicht hilft es, folgendes zu wissen. (Ich selbst habe eine Saeco.) Diese Kugel und Feder sitzt unter dem Verstellring und bewirkt, dass Du den Mahlgrad verstellen kannst, (die sogenannten Raster) und der eingestellte Mahlgrad beim Mahlen gehalten wird. Unter dem Verstellring müsstest Du (bei 12.00Uhr) eine Art Hülse sehen (sieht aus wie eine Schraubenbefestigung). Da hinein die Feder und darauf die Kugel. Wenn du den Verstellring darauf setzt sieht Du durch eine der vielen Bohrung die Kugel. In welche Stellung der Verstellring drauf gesetzt wird weiss ich nicht - vielleicht ist eine Markierung vorhanden. Vielleicht hilft Dir dieser Hinweis etwas weiter.
Annette
