Orchestro Dialog - Problem nach Reinigung/Entkalkung
Krups Orchestro Dialog - gut 4.000 Bezüge - regelmäßig gereinigt/entkalkt - bisher keinerlei Probleme:
Wollte wieder mal gereinigt werden - da dann in ein paar Wochen eh die Entkalkung kommen würde habe ich diese gleich anschließend durchgeführt.
Jetzt kommt aber kein Kaffe mehr - mahlt, will brühen, sagt dann im Wechsel "Wasserkreislauf wird gefüllt" und "Gefäß unter Düse stellen". Aus der Düse kommt sauber heißes Wasser, auch die Pumpe fördert etc. - hab ich auch kontrolliert durch abnehmen des Seitenteils ...
Las dann den Tip nochmal eine Entkalkung aber ohne Entkalker durchzuführen - brachte leider auch keine Besserung.
Was jetzt? Auf was tippen die Experten eher - Flowmeter, Auslaufventil oder was ganz anderes?
Was sollte ich in diesem Zusammenhang evtl. gleich mittauschen (gut 5 Jahre alt und über 4.000 Bezüge)?
Danke
Walter
würde als erstes mal die Brühgruppe Revidieren.
Evtl. hat sich das Dampfventil zugesetzt mit ablagerungen. Heißwasser geht noch, aber die Leitung an die BG ist zu.
Am besten ma öffnen, BG raus, und dann schauen was sache ist.
Habe die Brühgruppe revidiert (inkl. neuem Drainageventil) und auch ein neues Auslaufventil (zur Heizpatrone) eingebaut. Hat dann wieder für 2 Wochen funktioniert. Ein Kleinigkeit hat sich neu ergeben: Der Autocappucinatore hat auch beim Espressobezug ganz leicht getropft (dieses Problem kannte ich vorher nicht).
Nach 2 Wochen kam wieder die alte Leier: Hat gebrüht etc., vorne kam aber nichts raus - stattdessen "Wasserkreislauf wird gefüllt" und "Gefäß unter Düse stellen".
Bin mit meinem Latein langsam am Ende - hat jemand einen Tip?
DANKE
Letzter Beitrag: DanielDC
  Orchestro Dialog jochen1230 4 14.093 23.03.2015, 20:47
Letzter Beitrag: jochen1230
Letzter Beitrag: spiwi
Letzter Beitrag: McLach
  entkalkung warrens 2 9.460 31.07.2011, 10:38
Question Orchestro Pump problem? coffeemaker 3 11.087 06.03.2011, 12:24
Letzter Beitrag: bibabo
  Krups Orchestro Dialog 1 7.341 17.10.2010, 09:58
  Orchestro Dialog geht von selber aus baxlash 0 4.886 24.02.2010, 08:53
Letzter Beitrag: baxlash
