Kaffeerest / Trester wird nicht ausgeworfen
hallo,
bei meiner siziliana habe ich ab und an das problem, dass das kaffeepulver nach dem brühen am kolbensieb unten hängen bleibt und nicht in den tresterbehälter fällt.
die maschine versucht dann erfolglos den kolben nach unten und ganz nach oben zu fahren und bleibt nach ca. 4 quälenden versuchen mit blinkenden lichtern (abwechselnd alle roten und grünen led) stehen.
die brüheinheit wurde gereinigt.
wenn man von vorne in die maschine oben hineinfühlt, spürt man den kaffeesatz, der am kolben unten "klebt".
wartet man einige stunden, trocknet der kaffeesatz weg, fällt ab und es geht weiter.
was läuft da schief?
was kann ich da machen?
danke für ratschläge...
hallo,
wurde die Brüheinheit beim reinigen zerlegt ?
was wurde zum reinigen benutzt ?
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
hallo,
habe viele stunden inzwischen im web nachgelesen.
die brüheinheit wurde zerlegt und gut gereinigt...u.a. mit druckluft.
das durchgebrühte kaffeepulver (trester) wird zwar als gepresster puk in den restbehälter geworfen,
er ist aber wohl zu feucht.
in der mulde, in der das frische kaffeepulver fällt, sieht man nach dem brühvorgang noch feuchte
reste vom kaffeepulver.
ob der obere ring wirklich defekt ist, kann ich nicht sagen bzw. bezweifel ich.
einen riss oder ähnliches kann ich nicht sehen.
wie kommt es, dass der trester zu feucht ist?
hallo,
also versteh ich das richtig.
die brühgruppe wurde zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut ??
wurde die be gefettet und neue dichtungen verwendet ?
www.turbokaffee.com
  Krups Orchestro FNF2 / Wasserkreislauf wird nicht gefüllt 0 8.418 16.03.2011, 12:13
