Probleme mit Jura E25
ich habe kürzlich bei meiner Jura die Pumpe ausgetauscht. Nun nach dem Einschalten läuft die Pumpe ständig und oberhalb des Drainageventils läuft das Wasser ständig in den Auffangbehälter bezw. in die Tresterschale.
Der Fehler bestand auch bevor ich die Pumpe gewechselt habe nur ist dabei kaum Wasser gekommen weil die Pumpe defekt war. Die Maschine ist gerade ca. 2 jahre alt und hat kaum Kaffeebezüge. Wer weiß Rat?
Gruß, Harald
Hallo Harald,
wenn die Pumpe gar nicht oder ständig läuft deutet das meistens auf die Leistungselektronik hin.
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
Oh Hallo, danke für die schnelle Antwort. bevor ich mich nun an die Elektronik dranmache noch eine Frage.
Mit Einschalten meine ich den Hauptschalter auf der Rückseite. Das heißt die Maschine ist eigentlich noch nicht eingeschaltet, also Display dunkel.
Du meinst auch in diesem Falle müßte es die Leistungselektronik sein?
Gruß, Harald
Sobald Du den Hauptschalter einschaltest bekommt das Gerät Spannung.
Auf jeden Fall die Leistungselektronik, sonst würde ja gar nichts gehen.
Ich weis ja nicht in wie weit du Elektroniken reparieren kannst.
Im Notfall eben eine neue einbauen.
www.turbokaffee.com
Ich versuchs einfach einmal. Melde mich dann wieder.
Vorab vielen Dank.
Gruß, Harald
O.K. habs gefunden, es war nicht der Triac sondern der Optokoppler.
Also vielen dank nochmal!
Gruß, Harald
  Jura F90 Probleme Speik13 12 36.338 16.09.2015, 12:54
  Probleme Jura F50 joko 1 7.604 21.10.2010, 12:18
  Probleme mit Jura F90 Josef 3 10.565 17.03.2008, 16:56
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  Jura E55 mit probleme ronwes 6 19.533 28.03.2007, 13:36
Letzter Beitrag: ronwes
