Überdruck AEG CF85
Hallo Zusammen,
meine CF85 hat eine Vorgeschichte:
1. Problem war dass alle (gruen/rot) geblinkt haben.
--> nach dem öffnen des Gehaeuses war schnell ersichtlich dass der Schlauf vom Legris gerissen war.
Gleich bei bnd neues Legris und Schlauch bestellt.
2. Dann kam das Wasser nichtmehr unten sondern oben aus der Heitzpatrone raus.
--> Dampfventil rausgeschraubt und festgestellt dass der Auslass zum Ventiel zugeschmort war. mitm nem 3,5 Bohrer wieder aufgebohrt.
3. Danach ist mir aufgefallen dass keine Spannung an der Patrone anliegt.
--> also EF-Litze getauscht (hab zum testen nur eine 240C° zur Hand)
4. Jetzt konnte ich zum ersten mal die Maschine entlueften, jedoch ist mir jetzt aufgefallen dass viel Kalk in meinem Auffangbehaelter ist.
5. Nachdem jetzt die Maschine bereit fuer den Kaffee Bezug war habe ich die Taste gedrueckt, die Maschine hat gemahlen, verdichtet und wollte Wasser dazugeben, jedoch kam das Wasser nicht bis zum Kaffee.
--> der Ausbau des Auslaufventils brachte Klarheit, verstopft.
6. Nach der Reinigung des Auslaufventils konnte ich den ersten Kaffee beziehen.
Jetzt kommt jedoch das Problem.
Ich war gerade am Kaffee geniessen als ich auf einmal ein blubbern hoerte das in einem lauten zischen endete und Dampf aus richtung Mahlwerk emporstiegt. Als ich dann den Dampfauslass betaetigte ist wahnsinnig viel Druck herausgekommen.
Selbst wenn ich die Maschine abschalte ist das noch passiert?
Der Temperatursensor hat kalt 10KOhm und wurde niederohmiger (NTC?) als die Heizung ging.
Was kann jetzt noch verstopft sein bzw. wo muss der Druck eingentlich hin ?!
Danke fuer Eure Hilfe, weil die Suche mich nicht wirklich weitergebracht hat.
Ein schoenes, und hoffenltich langes WE,
NSeith
es hört sich so an, als ob die Elektronik defekt ist.
Das äußert sich in Deinem Fall mit Dauerheizen bis
der Schlauch platzt und das Dampfventil zusammenschmort
(sowie das Gerät im Strom steckt, auch wenn es "aus" ist).
Durch einen Tausch - bzw. Reparatur des Erhitzer ist das
Elektronikproblem nicht behoben. Mit etwas Pech sind die
neuen Teile jetzt wieder defekt.
Grundsätzlich müßtest Du nun den kompletten Erhitzer mit
Dampfventil und die Elektronik tauschen; bzw. letztere
reparieren (Tipp: Triac am Kühlkörper).
Wenn das nix nützt, kannst Du selber nichts ausrichten und
müßtest das Gerät weggeben.
vielen Dank fuer die Info.
Ich muss wirklich mal messen ob die Patrone immer unter Spannung steht.
Wo waere der Thyristor zu finden bzw. gibt es ein Schaltbild fuer die Elektronik?
Vielen Dank
Gruss
NSeith
Nur Triacs und Optokoppler, keine Thyristoren.
Willst einen Schaltplan per E-Mail, würde dir das bei der Rep. helfen?
Hi Roman,
hab Dir meine Mailadresse per PN geschickt.
Vielen Dank!
Gruss
nSeith
Abend Zusammen,
habe jetzt die Maschine wieder am laufen.
Bei mir kam der Fehler wie folgt zu Stande:
Ursache war der MOC3063 (nicht MOC3062 wie laut Schaltbild drin) und der hat durch sein dauerleiten, den TR4 zum leiten gebracht und dieser dann gleich die Heitzung, die dann immer geheizt hat, was die Umliegen Teile zum schmelzen gebracht hat bis die 184er Temperatursicherung geflogen ist.
Jedenfalls ist jetzt ein MOC3062 drin und die Maschine laeuft wieder.
Dank Euch allen!
Der TR4 laut dem Schaltbild ist auch ein 6 Ampere, jedoch ist bei mir ein 8 Ampere installiert.
Vielen Dank und das Thema kann jetzt abgeschlossen werden.
Gruss
Norman
  aeg cf85 martin 1 5.738 03.06.2010, 10:49
