automat (ultra) pumpt sich ins nirvana
Sad
wenn ich die Kaffeemaschine einschalte steht da bitte warten und wsser wird gefördert, bis der tank lehr ist.
das wasser läuft in die tresterschale und wenn ich den Heißwasserbezug betätige läufts da raus.
stoppen kann ich das nur durch ausschalten.
grüsse muffel
man hört öfters das defekte Triacs dafür verantworlich sind wenn bestimmte Komponenten wie Mahlwerk, Pumpe usw. permanent laufen. Ob das bei dir auch der Fall ist kann ich von hier nicht beurteilen, aber wenn du etwas von Elektronik Ahnung hast (ich hab es nicht), kannst du dir Triacs mal durchmessen, die Triacs befinden sich auf dem Leistungsprint, in der BND Anleitung wird dieser ausgeschrieben.
Hoffe das hilft mal
Gruß ...........
Danke,
aber ich finde den Leistungsprint nicht.
grüsse muffel
morgenmuffel schrieb:Danke,
grüsse muffel
Dann schau auf die Serviceanleitung für Dein Gerät, die es
auf dieser Webseite zum runterladen gibt.
nun,
auch bei den serviceanleitungen finde ich keinen Leistungsprint für ne ultra.
grüsse muffel
du gucken hier:
die Ultra ist das Vorgängermodell der S-Serie, und wirklich viel verändert wurde von innen nicht.
Gruß ...........
Danke,
daß habe ich schon gefunden nur dachte ich, es gäbe noch detaiiertere aufzeichnungen über die platine befüglich funktion und bestückung.
Grüsse an alle euer muffel
Triac nr.3 ausgetauscht und schon gibts kaffee, so einfach war´s.
tausend dank an euch und
beste grüsse euer muffel
Sad Automat Prumpt vorher wasser.. Rico 1 4.313 21.02.2020, 19:08
  Jura e45 pumpt bei Brühgruppen Bewegung. Aidan 2 8.548 09.09.2017, 16:26
Letzter Beitrag: Aidan
  Jura E10 Pumpt ständig Bernd T. 1 7.881 14.12.2013, 12:45
  S70 pumpt und pumpt und.... Jockel1963 4 11.400 11.10.2009, 09:43
