FNF 2
meine FNF2 hat einen merkwürdige Fehler.
Die Brühgruppe wird nach dem Einschalten normal bewegt ( hoch, runter, hoch, Brühstellung)
Möchte man Kaffee beziehen wird gemahlen und gepresst und beim Pressen hört der Motor nicht auf.
Brühgruppe wurde schon revidiert, der Hallsensor am Motor wurde auch schon getauscht.
was ist das für ein Fehler ?
hi
wir machen dass immer so lassen die maschine offen für den Ersttest....
Man darf nur mit Übervorsicht Nass Strom usw sich das angucken aber so sieht man wenigstens was
aus deiner Beschreibung nicht ersichtlich ist ob auch zb wirklich Bohnen gemahlen werden ...
fährt er nun auch jetzt hoch und runter in der Brühgruppe ....
hatte ein ähnliches problem da war kalk im auslaufventil ...spühlen ging einwandfrei war dann die brühgruppe befüllt
hats die pumpe einfach nicht mehr geschafft ende ....
Wo setzt sich meiner Meinung nach der meiste kalk ab und ist nicht so leicht zu reinigen mit essigreiniger und co
dampfpatrone da revidieren ,ventil über der dampfpatrone ist sehr flott ausgebaut einfach durchblasen geht /geht nicht das auslaufventil gibts ne anleitung für auch in 30 min passiert das kann man alles sehr leicht checken und bringt enorm mainpower ;o)))
