Klacken beim Eischalten Jura S70
Erstmal ein Hallo an alle.
Folgendes Problem trat bei meiner Jura S70 auf.
Kaffebezug gedrückt. Wurde gemahlen und die Geräusche waren so wie immer. Nur das am Kaffeeauslauf nicht rauskam, sondern alles in die Schale gelaufen ist.
Nach Hinweisen im Forum habe ich mir den Dichtsatz bestellt und die Brühgruppe revidiert. Der O Ring am oberen Kolben war auch total gerissen.
Nachdem ich die Brühgruppe mehrmals bewegt hatte und diese auch leicht ging, und so wie es sein sollte, habe ich diese wieder eingebaut.
Nun bekomme ich beim Einschalten ein 3x klacken und dann Störung 8
Laut Forum könnte dies auch der Trafo sein.
Meine Frage wäre:
Habe ich beim Einbau was falsch gemacht oder hat sich nun auch der Trafo verabschiedet.
Beim Einschalten habe ich den Deckel noch offen, um zu sehen wie sich die Brühgruppe bewegt. Aber da bewegt sich nichts: Nur 3x Klack.
Muss die Brühgruppe ein besondere Stellung einnehmen ? (Eingebaut)
Die Brühgruppe sollte nach dem revidieren in der Stellung sein wie sie auf dem Bild der Anleitung befindet.
Nach dem einschaltenfährt die Brühgruppe normalerweise als selbsttest nach unten , dann noch oben und wieder in ausgangsposition. Tritt auf diesem weg ein Fehler auf ,so meldet sie Fehler 8.
Ich würde an Deiner Stelle nochmals die Brühgruppe ausbauen und auf korrekten einbau achten. Hast Du den Encoder wieder eingebaut?
Gruß Kaffejunkie
Also nach dem Einbau der Brügruppe steht die Stellung des Zahnrades bei mir weiter oben wie auf dem Bild. Werde sie nochmal ausbauen.
Was die Schrauben betrifft, hab ich diese genauso ein wie ausgebaut.
Also an dem Führungsschlitten 2 Schrauben übereinander. Auf der Beschreibung steht aber, da da keine Schrauben hingehören. War da vielleicht 1 Schraube zu viel und kann das den Antrieb blockieren ?
Den Encoder hab ich gar nicht ausgebaut. Die Brühgruppe ging auch so raus.
wenn du Schrauben dort reindrehst wo keine hingehören kann dies auch sein das blockiert. schraub doch einfach mal die schraube raus und probier nochmal.
  S95 - kein Dampf - nur 3 mal klacken!! michael.k 8 19.137 01.03.2015, 23:17
Letzter Beitrag: michael.k
