Krups FNF 243
bei meiner Krups ist immer Wasser unter der Auffangschale, mal mehr mal weniger und das schon nach 2 Bezügen.
Habe die komplette Brühgruppe revediert, leider ohne Erfolg.
Weiß jemand einen Rat?
gruß
juppie
hi
leider musst du schon analysieren woher das wasser genau kommt .
Ich vermute ja,dass das Wasser von einem undichten Schlauch der zum
flowmeter vom tank läuft oder vom Schlauch der zu Brührguppe geht net Dicht ist .
Sabbert er auch wenn du ständig nur aufdampfst ist der Fehler vor der pumpe hast den Fehler definitv nur beim kaffee machen wird es eher das 2te sein..
lass mal wieder von dir hören ...
Ich persönlich lasse die maschine geöffnet und leuchte mit ner kleinen meglite lampe aus ...man sollte aber tunlichst Abstand einhalten Strom und Wasser !!! pass da bitte auf ...
Und steck immer AUS wenn Du reparierst einfach immer ;o))
gruss dirk
