Jura E25 steht mit Symbol Dampfbezug und tut nix
hallo
ich habe einen sehr seltsamen Zustand meiner E25. Nach Einschalten erscheint sofort das Symbol für Dampfbezug öffnen (Kreis mit Pfeil nach links)
Öffnet man den Dampfbezug, wird kaltes Wasser gepumpt bis der Tank leer ist. Danach passiert nix mehr.
Irgendeine Idee, was hier defekt ist ?
Danke vorab
henfre
Das ist die Anweisung für Systemfüllung. Erscheint nachdem Damphahn schliessen das Symbol für Spülen?
Meiner Meinung nach ist das Flowmeter defekt.
Dieses kannst du ausbauen, mit einer viertelumdrehung öffnen und reinigen.
zeigt Sie keine Fehler an?
lässt sich leider nur mutmassen was es ist.
Gruß Kaffejunkie
danke für die antwort
genau - die aufforderung zum spülen fehlt komplett. es geht nicht weiter.
ich werde die kiste mal aufschrauben und das flowmeter wie beschrieben reinigen. Ein anderer forenhinweis zeigt auf eine defekte pumpe. kann das auch ein prob sein ?
gruß und danke
henfre
Da Deine Maschine ja pumpt bis der Tank leer ist würde ich die Pumpe ausschliessen.
hi kaffejunkie !
volltreffer ! den flowmeter gesäubert und alles wieder bestens. vielen dank für den tip
gruß
henfre
Bitte, helfe gerne
Gruß Kaffejunkie
  C9 - am Display steht Uhrzeit und lässt sich nicht bedienen Hannes36 3 7.526 19.08.2020, 19:57
  Jura Impressa E65 Fehler was nicht in der Anleitung steht. Selna 11 26.512 17.08.2018, 00:22
Letzter Beitrag: Selna
  Jura Micro 1, "Pulverlöffel" Symbol leuchtet ständig benno 2 9.557 08.11.2017, 20:37
Letzter Beitrag: benno
  E65 Brüher steht teilweise auf Tresterbehälter auf!!!! Matze 3 10.114 03.04.2015, 17:11
  Impressa E75 - Nach Einbau revidierter BG steht Wasser unter der Maschine MBGucky 5 16.981 21.10.2014, 13:54
  S55 Störung LED Symbol im Display CatchY0u 1 7.758 13.09.2011, 07:42
  Jura e25 verlangt nur dampfbezug gerd0250 0 4.267 21.01.2011, 19:23
Letzter Beitrag: gerd0250
Sad Impressa E10 /immer wieder kommt das Symbol für Dampf-/Heizwasserbezug     1 7.814 25.07.2010, 12:41
  Jura S95 impressa schwächelt beim Dampfbezug 3 10.822 10.03.2010, 21:23
