Typ 691 NICR 855 nix geht mehr
Hallo!
Zum basteln habe ich mir eine Typ 691 Nivona gekauft. Laut Vorbesitzer ging von heute auf morgen nix mehr.
Sie ist komplett tot. Beim einschalten null Reaktion.
Nach dem zerlegen habe ich die Spannung bis zur Platine gemessen, i.O. Die Platine ausgebaut und nach Verbrennungen, Korrosionen geschaut, nix. Die Taster Einheit oben auf Durchgang geprüft, i.O. Zu guter letzt habe ich noch die Display Einheit abgesteckt um zu schauen ob alle Kabel angeschlossen sind, das war der Fall.
Gibt es zu meiner Fehlerbeschreibung einen Reparaturtip?
LG Inno
Mein Tip, Netzteil-IC primär tauschen.
Wenn das nicht hilft, neue Elektronik.
Vielen Dank für den Tip @mini4all ! Hast du ein Bild wo man erkennt wo der IC sitzt? Nach ein wenig querlesen diesbezüglich habe ich noch weitere eventuelle Fehler wie defekte Schottky Diode & Optokoppler als mögliche Ursachen gefunden. Muss der IC denn nach dem Wechsel angelernt werden?
Bisher habe ich das Board nur mit den Augen betrachtet und nicht unter dem Mikroskop. Auch roch es nicht verbrannt.
Da ich es bei anderen Elektrokleingeräten mit Oled Display schon öfters hatte das dieses nicht nur dunkel sondern komplett tot war habe ich mir mal auf Verdacht ein neues in weiß bestellt.
Foto hab ich leider nicht, sollte ein 7-8 pinniges IC sein, irgendwas in Richtung TNY280.
Ist recht einfach zu finden.
  Nivona NICR 646 WeMey 3 294 03.11.2026, 16:28
  Nivona NICR 759 kein Kaffeebezug stoffel67 1 3.274 27.08.2024, 17:38
  NICR 759 Heiss Wasser riecht nach "Plastik" birki 0 1.685 25.03.2024, 11:44
Letzter Beitrag: birki
  NICR 858 Typ 691 Milchschaum spuckt Bokay 1 4.409 06.01.2024, 00:48
  NIVONA NICR 725 kafmadoc 5 10.748 06.01.2021, 08:54
  NICR 620: Brühgruppe, Dichtungen unterer Kolben und Niederhalter nivona_oh_hermann 4 11.838 14.10.2020, 10:12
