Impressa C5 Dampfbezug blinkt, sonst passiert nichts
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bei unserer Impressa C5 von 2006 blinkt seit heute die LED für den Dampfbezug. Wenn man das Ventil öffnet, passiert nichts.
Die Maschine hat etwas nach verschmorter Elektronik gerochen.
Ich vermute, dass die Pumpe und/oder das Flowmeter defekt ist. Gibt es Möglichkeiten, das zu prüfen?
Vielen Dank.
Geht Kaffee und Heißwasserbezug?
Oder geht gar nichts mehr?
Pumpe lässt sich prüfen mit Multimeter. Schauen ob Spannung (230V AC) anliegt,
Beim Flowmeter wird es schwieriger.
Aber es muss schon Wasser aus dem Auslauf kommen, um dann mal in Richtung Flowmeter zu schauen.
Sobald die Maschine Spannung bekommt, blinkt die LED für den Dampfbezug. Beim Öffnen des Dampfventils leuchtet sie durchgehend, es kommt aber kein Wasser, weder heiß noch kalt. Die Pumpe macht auch keine Geräusche.
Ich prüfe mal, ob die Pumpe die 230 V Spannung bekommt.
Wenn nicht, ist es vermutlich ein Problem mit der Steuerelektronik? Wenn ja, ist die Pumpe defekt.
Vielen Dank soweit, bis später.
Es kann auch eine Verstopfung durch Kalk vorliegen. Wenn die Pumpe gegen einen Widerstand pumpt, ist sie so leise, das man sie nicht hört.
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
Shy Alles blinkt und nichts funkioniert (Impressa E10) cron 10 19.060 03.06.2022, 08:10
  Jura C5 lässt sich mit Hauptschalter einschalten, dann geht nichts mehr. E.RE 2 9.507 25.06.2019, 17:59
  Jura F9 geht nichts. Almaty 22 42.517 15.02.2019, 13:33
  LED Dampfbezug blinkt 0 4.157 13.04.2010, 21:59
  Jura S95 impressa schwächelt beim Dampfbezug 3 10.821 10.03.2010, 21:23
Rolleyes Tasten Kaffeebezg funktionieren nicht, sonst klappt alles hermi007@gmx.de 5 13.655 04.04.2008, 10:26
Letzter Beitrag: Jurawerkler
Question Impressa E40 Dampfbezug? Yogie 1 6.070 11.12.2007, 14:19
Letzter Beitrag: tobibo
