Kaffee Tropft und Dampft bei der Zubereitung
Hallo Zusammen,
unsere CTL macht uns seit längerem schon Sorgen. Erst ging es los dass gar kein Kaffee mehr ausgegeben wurde. Pumpe lief, es kam weder was in die Tasse noch in die Tropfschale. Leider zu oft versucht, Durchlauferhitzer durchgebrannt. Kaffeemaschine wurde darauf hin ordentlich entkalkt, gereinigt der Durchlauferhitzer erneuert und es lief wieder Kaffee, wobei uns die Pumpe etwas laut erschien. Paar Wochen später wollte die Kaffeemaschine das erste Mal entkalkt werden, gesagt getan. Letzter Schritt, Frischwasser bis auf Max auffüllen und starten. Die Maschine pumpte sehr laut, es passierte nichts. Nach einer Zeit kam die Fehlermeldung "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen". Hab das Wasser mehrfach gewechselt, immer wieder gleicher Fehler und letztendlich habe ich abgebrochen aus Angst den Durchlauferhitzer erneut zu knallen.
Habe die Maschine ausgebaut, aufgemacht und angefangen Fehlersuche zu betreiben, Stück für Stück alle wasserführenden Teile vom Tank bis hin zur Pumpe über den statische Druck im Tank gespült. Die Pumpe zerlegt, gereinigt wieder zusammen gebaut. Kann mir einer sagen ob die Ulka EP4GW keine Kugel innen hat? Ich habe nur eine Feder mit einem Gummipilz vorgefunden. Die Pumpe habe ich dann an eine externe Stromquelle angeschlossen, erst einzeln, dann mit den Bauteilen bis zum Keramikventil geprüft. Hat alles funktioniert und die Pumpe lief wieder ganz ruhig und leise.
Kaffe gab es auch wieder, was mir jedoch nicht gefiel war dass das Keramikventil beim verstellen quietschte. Habe mich dann entschlossen dieses zu erneuern.
Nun haben wir folgendes Problem, während der Ausgabe von Espresso kommt gegen dem letzten Drittel viel Dampf aus dem Auslauf und sie fängt an zu spucken. Bei Kaffe Crema das gleiche bis sie sich wieder fängt und der Kaffe fließt, oder eher tropft. Dementsprechend sieht die Crema auch aus...
Das Crema Ventil kann ich ausschließen, bei dem Bezug von Heißwasser haben wir das gleiche Fehler Bild. Also gehe ich davon aus dass der Fehler in Richtung Pumpe oder der ganzen Flowmeter/Pulsationsdämpfer liegt?
Die Tresterbehälter ist trocken, der Kaffee ist seid der Reparatur im Vergleich zu vorher heißer.
Ein Filter ist im Tank nicht verbaut da wir eine Enthärtungsanlage im Haus haben.
Woschiii
Ist der Schlauch, der zur Pumpe führt, während des Fehlers blasenfrei?
Könnte ja sein, dass sie iwo Luft zieht am Tankstutzen z.B.
Ansonsten mal Pumpe erneuern. Würde ich zumindest mal testen wollen...
Luft ist keine im System, das habe ich schon geprüft. Hab auch während dem ausgeben von Kaffee den Finger auf den Luftfilter am Keramikventil gedrückt falls das neue Ventil da Luft zieht. Keine Besserung.
Die neue Pumpe kommt bis morgen, bin mal gespannt. Ansonsten haue ich noch alle Flowmeter und Pulsationsdämpfer raus. Dann ist eigentlich alles neu was innen wasserfuhrend ist.
So, die neue Pumpe ist drin. Der Kaffee läuft nun ohne Tropfen und dampfen aus dem Auslass. Heißwasser genauso.
Aber ich finde die Pumpe lauter als die alte. Morgen muss ich nochmal schauen ob die Pumpe irgendwo im Gehäuse verspannt ist, als ich während dem Pumpvorgang das Bodenblech der Kaffeemaschine gedrückt habe veränderte sich das Geräusch.
So ich habe nochmal die Pumpe auseinander gebaut, zusammen gesetzt und die Kaffeemaschine schnurrt wie ein Kätzchen. Dann hatte ich das Problem dass im Tresterbehälter Wasser/Kaffee landete, und das nicht wenig. Gestern habe ich die brühgruppe gewartet, alle dichringe erneuert und die Führungen gefettet.
Jetzt läuft die Maschine wieder einwandfrei, der Trester ist wieder Halbfest, der Kaffee läuft sauber aus dem Auslauf und schmecken tut er auch ? auf die nächsten 14000 Tassen
  Siemens EQ.5 dampft aus dem Brühventil Audi1909 0 1.456 16.06.2024, 14:57
Letzter Beitrag: Audi1909
  Benvenuto B65 Es kommt kaum Kaffee und dampft fzingel 3 10.839 05.08.2009, 20:53
Letzter Beitrag: illy
