11.01.2024, 07:22
Hallo, ich habe eine jura e6 von 2022 mit folgendem Problem. Wasser läuft normal durch und die Menge stimmt. Aber wenn ich einen Kaffee raus lassen will, dann mahlt sie normal den Kaffee und die Pumpe fängt an mit laufen. Dann nach ca. 2 Sekunden hört sie auf mit pumpen und sagt: "bitte schön ihr kaffee"
Es kam kein Tropfen aus dem Auslass. Aber auch nichts unten in die abtropsschale. Die Leitungen und Auslass sind alle frei. Der kaffeesatz der nach dem Vorgang in den trester gelassen wird ist komplett trocken.
Hat jemand eine Idee?
