ESAM 4200.s Mahlwerk oder Platine k.o.
bei mir rührt sich das Mahlwerk nicht mehr. Hab auch schon alles gereinigt und überprüft, so das ich jetzt nur noch 2 Möglichkeiten habe. Entweder Mahlwerk oder Platine tauschen.Würde aber gerne das Mahlwerk im ausgebauten Zustand an das Stromnetz hängen, ob es überhaupt funktioniert. Wie kann ich das am Besten. Vom Motor gehen 2 Kabel weg. Die werden es wohl aber nicht sein. Weiß nicht ob man auf den Motor direkt 220V legen kann.
Dankeschön einstweilen.
Delonghi hat einen Wechselstrommotor. Daher kann man ihn normal an 230V AV testen.
Allerdings aufpassen. Ich hoffe du weißt was du machst. Kann ganz schön zwirbeln wenn man an eine Phase kommt.
vielen Dank, werd ich gleich mal probieren.
Super, hat geklappt. Der Motor dreht sich. Bleibt ja jetzt nur noch die Platine übrig. Hab mal den Ausgang gemessen. Da kommen nur 8Volt raus. Muß ich jetzt da eine neue Platine besorgen, oder ist da nur ein bestimmtes Bauteil kaputt?
Wenn im Testmodus das Mahlwerk auch nicht geht könnte der Triac (TY3??), der für das Mahlwerk zuständig ist, defekt sein.
danke für Deine Antwort.
Hab den Testmodus angemacht, und konnte mit der ECO Taste auf einmal den Motor starten. Komisch ging gestern im Testmodus nicht. Seit dem ich den Motor im ausgebauten Zustand an Stromnetz gehängt habe, funktioniert wieder alles. Sehr komisch. Bin zwar sehr froh, komm aber trotzdem nicht dahinter. Das einzige was im Mahlwerk war, war ein Steinschen das blockiert hatte, aber bei Beseitigung der Motor anfangs aber trotzdem nicht lief.
Dann wird der Fehler irgendwann wieder auftreten.
Hatte ich vor kurzem auch an einer Delonghi.
Letzter Beitrag: charkut
  ESAM 4200.s - sehr geringe Kaffeeausgabe Platin 10 5.353 09.04.2025, 10:50
Letzter Beitrag: Daniel44
  Esam 3200.S EX:1 Mahlwerk ohne Funktion Raphael MC Cash 7 8.723 19.01.2023, 22:33
  DeLonghi ESAM 04.350.S - Mahlwerk mahlt zu kurz celik 2 8.889 14.01.2019, 16:22
  Wasserfilter ESAM 4200 Salsatore 4 12.473 02.09.2018, 13:44
Letzter Beitrag: Salsatore
  ESAM 3200.B Heizung / Platine? Darkmozart 19 43.341 22.02.2017, 10:34
  ESAM 5550 Mahlwerk Leon 6 17.308 11.02.2016, 17:05
  Ausbau Platine bei DeLonghi Magnifica kleinergerald 2 13.741 12.02.2014, 09:11
Letzter Beitrag: kleinergerald
  Delonghi Esam 4200, kein heisses Wasser tuettchips 1 8.472 14.01.2011, 13:27
