Display zeigt nur noch "Gerät wird nach Serviceabbruch gespült" und "Bitte Tropschale
habe bei meiner Seimens EQ6 Series 300 folgendes Problem:
- Maschine meldet "Wasser ohne Kohlensäure nachfüllen oder Filter wechseln". Die Maschine zeigt im Display noch folgendes an: Gerät wird nach Serviceabbruch gespült. Die Maschine hat dann nur das Wasser in die Troppfschale geupumpt.
Habe dann das Keramikventil gekauft und gewechselt.
Nach dem Zusammenbau:
- Maschine startet wieder mit "Gerät wird nach Serviceabbruch gespült" im Display
Dann spült er durch die Öffnungen für die Tassen und durch den Milchstab.
Irgendwann fängt er es leise an zu Klackern und das Display wechselt zwischen "Gerät wird nach Serviceabbruch gespült" und "Bitte Tropschale einsetzen".
So bleibt es dann die ganze Zeit.
Weiß jemand wo das Problem nun ist :-( Anbei ein Video, mit Sound
Kräftig entkalken probieren.Scheint ein Durchflussproblem zu sein. Wenn das Wasser nicht durch geht probiert es immer wieder zu spülen über den Heißwasser oder Brüheinheiten Weg. Tropfschale einsetzten könnte durch einen Mikroschalter ausgelöst werden.
  Störung 8 TK 68 Einbau gerät Bördy 20 26.779 04.02.2022, 08:45
  Surpresso S40-Display zeigt "Türe zu" ickemaus2004 3 12.746 16.02.2017, 11:31
Wink Supresso zeigt an TÜR ZU facundo62 2 10.015 16.11.2008, 15:58
  Bosch B60 Fehler "Gerät heizt" 2 10.644 13.03.2008, 09:14
