Siemens Eq500 integral extraklasse
Hallo , hab ein folgendes Problem. "Wasser ohne Kohlensäure nachfüllen oder Filterwechseln" Filter gewechselt, die Fehlermeldung bleibt trotzdem. Hilfe!!!
Hey Sonde,
als erstes kannst du mal die Brüheinheit überprüfen, ob sich da der Schlauch verdreht hat. Falls ja, kann das nämlich durch zu wenig Durchfluss diese Fehlermeldung auslösen. Ansonsten natürlich gründlich entkalken, nicht dass irgendein Kalkbröckchen etwas verstopft, ist nämlich auch möglich.
Flowmeter reinigen oder ersetzen!
(15.06.2022, 09:04)swolle schrieb: Flowmeter reinigen oder ersetzen!
Jo! hab grad gesehen dass vor und nach dem Durchflussmelder in den Schläuchen Lufblasen sind.
(15.06.2022, 08:18)Kaffeestudio-Marc schrieb: Hey Sonde,
Hab soweit alles überprüft, ein schlauch hatte einen Knick war dieser Stelle undicht.
Okay, also klappt jetzt wieder alles? Big Grin
Weil den Schlauch gibt es leider nicht einzeln zu erwerben und dann müsste eine neue Brüheinheit her.
(15.06.2022, 11:51)Kaffeestudio-Marc schrieb: Okay, also klappt jetzt wieder alles? Big Grin
Ist klar 120 € nur wegen einem schlauch? Da gibt es mit sicherheit eine andere Lösung! Erstmal den Flowmeter wechseln.
So erledigt! Der Flowmeter wars! Danke für die Hilfe!
Den Schlauch kann man durch einen weissen Gewebeschlauch von Nivona ersetzen und sogar die vorhandenen Schlauchklemmen wiederverwenden. Wären dann ca. 2,50€ + Versand
  Undichte Siemens EQ6 plus Extraklasse Puschl 1 869 24.03.2026, 18:04
  Kupplung (Dichtringring) in der Tür Siemens EQ500 Sonde 0 1.612 19.12.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Sonde
  Siemens EQ 500 integral thoros0 4 7.584 04.05.2022, 10:44
  EQ 500 Integral Quietscht Eisregen90 5 12.303 17.02.2021, 16:17
